XC60 - DIY upgrade HP audio -> Bowers & Wilkins
Hello. My B&W amplifier just blew while here in the Netherlands! Xc90, 2016 model. I should like to know what second hand parts website people recommended me to search for the replacement which I believe is part number 36010455 according to the author of this fantastic thread. Anything to avoid the expense of the dealership replacement part! Thanks in advance.
- Gouwe
Probeer hier eens: https://autorima.nl/nl of deze: https://www.geenacker.nl/ of deze: https://www.hunterparts.nl/
En anders even google gebruiken en zoeken op "Volvo sloperij"
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Nomad
Check autorima.nl They should have one.dougrees schreef: ↑16.04.2023 - 13:34 Hello. My B&W amplifier just blew while here in the Netherlands! Xc90, 2016 model. I should like to know what second hand parts website people recommended me to search for the replacement which I believe is part number 36010455 according to the author of this fantastic thread. Anything to avoid the expense of the dealership replacement part! Thanks in advance.
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
Hallo, ik maak me ook zorgen over dit probleem. Heb je het schema kunnen vinden?Flyingpilot2012 schreef: ↑04.08.2023 - 20:44 Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
- StefanH
Zie de afbeeldingen in de bijlage, ik heb deze na een pb van flyingpilot prive gestuurd.stas-ok schreef: ↑16.10.2023 - 13:23Hallo, ik maak me ook zorgen over dit probleem. Heb je het schema kunnen vinden?Flyingpilot2012 schreef: ↑04.08.2023 - 20:44 Heel erg bedankt voor je werk met je luidsprekerupgrade! Heb je een aansluitschema van de versterkeraansluitingen? Ik heb het basissysteem (niet de Harmon Kardon) en ik bereid me voor op een volledige upgrade van Bowers en Wilkins. Ik heb echter geen nauwkeurig of duidelijk bedradingsschema gevonden met de pinnen voor de connector op de versterker. Bedankt!
Ik dacht overigens wel dat die ook ergens in de posts staan.
Gr Stefan
Hallo! Ik kocht een systeem van een heer in Zweden en hij stuurde mij het juiste schema voor de XC60 van Bowers & Wilkins.
De bijgevoegde PDF toont het diagram voor de Bowers & Wilkins. systeem op de XC60. Het afbeeldingsbestand toont de basisbedrading voor het systeem aan de linkerkant (het is voor een V60, maar zou moeten passen bij de XC60).
Bedankt voor de diagrammen. Het is heel goed dat er een schema is voor de v60, ik heb zo’n auto en ik zie het verschil met de XC60. Is het mogelijk om een schema te geven van het Harman-systeem voor v60, dat ik in mijn v60 zal installeren? Hoe groot is het verschil tussen het aansluiten van een Harman-systeem en een Bowers-systeem?
Ik geloof dat de bedrading voor de Harman Kardon hetzelfde is als die van de Bowers en Wilkins. De enige verschillen zijn de luidsprekers, de versterker en de luidsprekerafdekkingen.stas-ok schreef: ↑16.10.2023 - 16:47 <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Thanks for the diagrams. </font><font style="vertical-align: inherit;">It is very good that there is a diagram for the v60, I have such a car and I see the difference with the XC60. </font><font style="vertical-align: inherit;">Is it possible to provide a schematic of the Harman system for v60, which I will install in my v60? </font><font style="vertical-align: inherit;">What is the difference between connecting a Harman system and a Bowers system?</font></font>
StefanH, Flyingpilot2012, God eftermiddag. Hjælp venligst. Jeg har grundlæggende musik, jeg installerede Harman. Jeg gjorde det i henhold til diagrammet ovenfor. Jeg flyttede hoveddørene til højre og venstre på stikket og tilføjede lofter. På den anden chip tilføjede jeg et center og en subwoofer. Rørte ikke ved andet. Jeg sluttede den til Harman-forstærkeren og fik musik, der er umulig at lytte til, meget stille, ingen bas, spiller som en gammel radio. Equalizeren dukkede op i 10 bånd, men dette giver ingen resultater. Hvad har jeg gjort forkert? Måske skal jeg ændre + og - på bas pickuppen? Jeg beder virkelig om hjælp!
- Almerev70
Haha, haal hem eerst even door google translate voor je plaatst.
Haha, kör det via Google Translate innan du postar.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Almerev70, Precies. het spijt me
Flyingpilot2012, StefanH, Goedemiddag. Help alstublieft. Mijn muziek is eenvoudig, Harman heeft het geïnstalleerd. Ik heb het gedaan volgens bovenstaand schema. Ik heb de toegangsdeuren rechts en links van de kap verplaatst en plafonds toegevoegd. Op de tweede chip heb ik een center en een sub toegevoegd. Verder niets aangeraakt. Ik heb hem op een Harman-versterker aangesloten en kreeg muziek die niet luisterbaar is, heel stil, geen bas, speelt als een oude radio. De equalizer verscheen in 10 banden, maar dit levert geen resultaat op. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik vraag echt om hulp!
