XC60 - DIY upgrade HP audio -> Bowers & Wilkins
StefanH
Hoi Allen,
Zoals Aangegeven in een post in het XC60 plekje van het forum ben ik begonnen met het plannen en ondertussen aanschaffen van de onderdelen om het base audiosysteem te vervangen door een compleet B&W systeem.
viewtopic.php?f=179&t=87303&p=1697514#p1697514
Omdat ik er hier nog niet zo veel van kan vinden en er wel interesse in is zal ik alle stappen beschrijven en partnumbers met jullie delen.
Ik heb dat in het verleden ook eens voor mijn V40 gedaan maar helaas zin die foto's uit het forum verdwenen,
Ik denk dat er een hoop technische kennis aanwezig is en ik verwacht dan ook dat we elkaar hier alleen maar in kunnen versterken.
Ik zal beginnen met ook een duit in het zakje te doen:)
Mijn auto:
XC60 T8 2017 (MY2018)
interior code RA00
NI01 / K801 manuele stoelen?
Vandaag heb ik alle speakers en amp in Zweden besteld:
(we zullen binnenkort weten of het ook allemaal past)
1 Center 31438277
4 Front /rear Tweeter 31350430
2 Front Mid 31456249
4 Front / Rear bas 31438280
2 Rear Mid 31456665
2 Rear roof 31438338
1 Amplifier 36010455
1 Center grille 31417686
Deze kon ik nog niet vinden, en ik ben er ook nog niet uit of er nou al een Sub in zit
1 Subwoofer Premium 32265660
1 Subwoofer grille 31350435
aanvraag gedaan bij mijn lokale Volvo dealer voor de B&W door inlays:
Rechts voor 31426969
Links voor 31426957
Rechts achter 31455101
Links achter 31455099
Ik heb nou nog de volgende onduidelijkheden:
1:
Hoe heten deze groene connectoren en waar kan ik ze ergens kopen, of losse pinnetjes voor krijgen?
Ik wil het liefste niet in de orginele kabels knippen, als het dan allemaal in orde is kan ik er nog voor kiezen om de connecties te vereenvoudigen.
Ik verwacht dat ze hier ergens in delen tussen staan https://www.volvopartswebstore.com/show ... ct=1130563
2:
Hoe heten de connectoren op de speakers, zijn deze voor alle speakers hetzelfde en zijn deze te krijgen zonder dat ik de hele kabelboom voor de deur moet bestellen (40 each)
Jelmer de Jong
Stekkers (en pinnen) staan ook hier: https://www.volvopartswebstore.com/show ... veLine=441
Volvo verkoopt de pinnen met een stuk draad er aan, die moet je aan je eigen kabels solderen. Als je de pinnen zelf aan de kabels wilt knijpen kan je ze beter bij Ali of www.rdae.nl bestellen. TE connectivity is de originele fabrikant, die catalogus is nog veel verwarrender.
StefanH
Jelmer de Jong schreef: 07.04.2021 - 20:45 Stekkers (en pinnen) staan ook hier: https://www.volvopartswebstore.com/show ... veLine=441
Dank! Met die volvo pagina heb ik mijn dealer weer even aan het werk kunnen zetten.
Het stoort me een beetje dat er nergens verwijzingen staan, dus als ik de connector gevonden heb weet ik nog niet welke pinnetjes er dan in moeten
Ik kan die 24p connector (links op de AUD) nergens vinden, en dat is in deze de belangrijkste omdat daar de nieuwe aansluitingen allemaal op komen.
Ze hebben het ons niet gemalleijk gemaakt, dat is duidelijk:)
RZA
Heb je trouwens de nieuwe versie van de amp? Las berichten hier op het forum (geloof met name in XC90) dat het eerste model te heet werd en doorbrandde, met een flinke knal als gevolg.
Moet je voor het aansluiten van o.a. de amp lussen gaan maken in de glasvezelring? Guess so.
StefanH
RZA schreef: 12.04.2021 - 14:25 Heb je trouwens de nieuwe versie van de amp? Las berichten hier op het forum (geloof met name in XC90) dat het eerste model te heet werd en doorbrandde, met een flinke knal als gevolg.
Deze amp vervangt de orginele dus ik hoef geen lussen te maken, van die warmte had ik overigens nog niets gehoord, heb je daar ergens een verwijzing van?
Ik heb een amp uit een XC60 2018 besteld. Omdat deze het meeste op mijn huidige auto lijkt loop ik de meeste kans dat het ineens goedkomt zonder dat er iets gecode hoeft te worden.
RZA
Yes, zie bijv. hier: viewtopic.php?f=175&t=86924
StefanH
kleine update van vandaag:
Ik heb de prijzen van deur B&W deur inserts gekregen
€ 95,59 31426969 - Volvo Trim strip | Volvo Parts Webstore, Oak Park IL
Links voor 31426957
€ 95,59 31426957 - Volvo Trim strip | Volvo Parts Webstore, Oak Park IL
8 51,06
31455101 - Volvo Trim strip | Volvo Parts Webstore, Oak Park IL
€ 51,06 31455099 - Volvo Trim strip | Volvo Parts Webstore, Oak Park IL
De kabelbomen voor de portieren (waar ik alleen de connectoren van de speakers van nodig heb) kosten 52,- voor voor en 40 voor de achterportieren.
De kabelboom voor de center hemelspeakers kon hij zo ook niet vinden.
Als mijn speakers binnen zijn ga ik een deur open schroeven om te verifieren of de deur inserts er zo wel uit kunnen en of ik niet iets anders kan verzinnen op de connectoren voor de speakers.
Mijn grootste vraag ligt nu nog bij de linker connector op de versterker, daar is echt niets van te vinden... ook niet wat voor type pinnetjes erin zitten
StefanH
RZA schreef: 12.04.2021 - 15:09 Yes, zie bijv. hier: viewtopic.php?f=175&t=86924
oh dat klinkt inderdaad wel eng.....
adoggen
Ik ben erg benieuwd, ik heb ook interesse om mij XC60 T8 te upgraden, afhankelijk van jou bevindingen en totale kosten plaatje
The Mechanic
22-polige stekker 978309
Pinnentje 0.75mm2 30656669
16-polige stekker 30669640
Pinnentje 1.5mm2 TIN 30656639
Pinnentje 1.0mm2 TIN 30656637
Pinnentje 1.0mm2 GOUD 30765500
StefanH
The Mechanic schreef: 13.04.2021 - 12:56 22-polige stekker 978309
Dat is informatie, dank je wel!
weet je dan toevallig ook of de connectoren op de speakers allemaal hetzelfde zijn, én of die ook los te krijgen zijn ?
StefanH
it giet oan! 8)
helaas hebben ze de speakertjes tegen elkaar in de mooie grote doos gelegd en zijn de conussen ingedeukt door de magneten van hun broertjes.
Ik ben benieuwd hoe ze daar op gaan reageren in Zweden.
PGV90
Das wel klunzig zeg.......
Verder een heel pakket zo!
Van XC70 naar V90 CC
teebee
Je kan proberen met de stofzuiger (doe wel even wat tussen conus en slanguiteinde) de boel weer bol te krijgen. Ik heb het gehad met een grote speaker hier thuis, ging perfect.
teebee
StefanH schreef: 13.04.2021 - 16:47 it giet oan!
Unieke kans om een volledige ‘how to’ te maken incl foto’s, daar zal je veel mensen blij mee maken denk ik....
Gouwe
Respect voor je project. Ben benieuwd naar het resultaat. Heel veel succes!
RZA
Pfff wel zuur om de speakers op die manier binnen te krijgen..
Maar top dat je dit allemaal gaat doen.
StefanH
teebee schreef: 13.04.2021 - 17:41
Oui, dat is precies de bedoeling van deze thread.
Ik ben jullie nou aan het opwarmen:)
StefanH
En beste lezers..... met een luid applaus kan ik jullie melden dat mijn XC60 de eerste vraag correct heeft beantwoord.
voor:
en met de nieuwe AUD tijdelijk aangesloten:
Hij pikt de nieuwe B&W amp gewoon zonder VIDA aanpassingen. Uiteraard heb ik de extra DSP settings (Götenburg hall etc) nog niet, maar dat is voor later zorg.
Ik had hem ook wel even moeten poetsen, óf uit de zon mogen zetten:)
StefanH
teebee schreef: 13.04.2021 - 17:39 Je kan proberen met de stofzuiger (doe wel even wat tussen conus en slanguiteinde) de boel weer bol te krijgen. Ik heb het gehad met een grote speaker hier thuis, ging perfect.
Ik heb dat inderdaad met een grote sub ook wel eens gedaan, eerst eens even kijken wat ze voor oplossing voorstellen.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
