Kan iemand mij een how to mailen voor het vervangen van een portierslot in een volvo v60 uit 2014?
hoor het graag!
how to vervangen portierslot bijrijderskant voor
- willem_dokkum
Volvo V60 geartronic D4 2014 black sapphire polestar tuned
Is niet heel lastig met enige voorbereiding. Even op you tube kijken hoe je de portiergreep los moet krijgen. Deurpaneel los halen. Raam er uit door middel lipjes bij mechaniek los tedrukken. Gehele binnen paneel los halen dat vast zit met vele boutjes. Dan slot aan de achterzijde binnen paneel om wisselen. Doe het wel met beleid en aandacht. Maar nogmaals op you tube staan filmpjes. Heb je alvast een beeld hoe het moet. Zijn een paar dingetjes die even moet weten en zien.
Volvo S60 1,5 T3 2018
