Hallo allemaal,
Kan iemand mij een tip geven waar door de ondervloer nat kan zijn aan de passagiers zijde? Gaat om een S60 2017/18. Ligt een scheut water tussen metalen body en onder vloer.
Heb het al eens redelijk droog gedept maar is toch weer terug gekomen.
Dank dank,
Onder vloer S60 nat.
Volvo S60 1,5 T3 2018
- fredhead
Voorin?
En is de auto voorzien van een dakraam?
Kijk eens enkele pagina's terug op mijn blog. Kan onder de parafaan vuil zijn en zo via de ventilatie binnen lopen. Al heeft mijn wagen daar wel 20jaar over gedaan om vuil te verhalen. Ik denk dus eerder een ander kwaal.
V70 - 2001 D5 163pk verkocht met 145k aan een vriend - terug gekregen met 285K klaar voor nog een ton
Heb ik ook gehad: zie hier mijn oplossing: viewtopic.php?p=1765284&hilit=Water#p1765284
V60 d3 gt r-design (facelift)
Ik kan voorals nog geen spoor vinden dan alleen vocht onder het schuimkleed en metaal van de body. Daar boven is alles droog. Heb ook al even gauw gespiekt bij de airco afwatering. Deze lijkt goed tezitten. Heb geen dakraam,
Ik heb mijn probleem uiteindelijk gevonden door tijdens een regenbui alle vloerbedekking eruit te halen en binnen in de auto te gaan zitten om te kijken waar het vandaan komt: als ik Erwin Krol moet geloven is vrijdag je kans
- fredhead
Tuinslang en deel voor deel nat spuiten.
Heb je moeder natuur niet voor nodig.
Zit je voorruit nog helemaal rondom vast? De V70 had zo’n kwaaltje dat de kit los liet. Van binnenuit op de ruit drukken, zit er beweging in, dan weet je genoeg.
Past
2000 Fiat Bravo 1.2 16V
2001 Fiat Bravo 2.0 20V
2002 Volvo V40 1.8 16V
2008 Volvo V70 2.5 20V
2015 Skoda Octavia 2.0D
2019 Skoda Superb 2.0D
Present
2024 Volvo V60 T6 Recharge
Future
Delorean TIme machine
Present
Future
Voorruit is vervangen bij carglass wegens steenslag en storm schade.
Airco afvoer door geblazen. Auto druppeld netjes vocht af onder auto.
Aan deurzijde gekeken naar afvoer, maar daar kan ik geen lek spoor vinden.
Kan nergens een spoor vinden dan alleen de plas(?) Onder het schuim.
Rara..... wie doet er een gooi aan het zoekrad.
Wie stond er onlangs net wat schuin geparkeerd en zo liep het toch via de deurstijl maar binnen met zelfde resultaat als gevolg? Of
Toch eens onder de parafaan kijken naar de ventilator inlaat, of is deze al anders geplaatst dan oudere modellen?
Toevallig een fles water niet goed dicht geschroefd, is mij onlangs ook overkomen en dacht ook eerst het ergste.
Iemand een idee hoe ik het schuime vloerstuk geheel kan verwijderen? Om telaten drogen en om in de gaten tehoude waar het vandaan komt.
Schuim vloer stuk verwijderd. Hoe meer je voelt hoe natter hij is nu hij naast de auto ligt. Ik zal opzoek gaan naar een andere. Het beschimmelde wil ik niet meet in de auto. Auto nu droog gemaakt. Ik zal een week gaan rijden. Kijken of ik wat zie terug komen. Zou ik wellicht er wat onder kunnen neer leggen voor dat ik dat schuim stuk neerleg? Als extra bescherming.
