Hallo ,
Iemand een idee hoe ik mijn instellingen van de verwarming kan aanpassen , telkens ik het voertuig start komt de verwarming van de bestuurder op 22 graden te staan , passagier blijf lager . Ik zou deze ook willen aanpassen zodat hij niet moet verwarmen naar 22 graden . Bedankt alvast
Verwarming bestuurder
- raspaardje
Staat deze instelling opgeslagen in een beveiligd profiel?
Even het boekje lezen hoe eea aan te passen.
2017 Fiat 124 Spider Lusso - Bianco Ghiaccio Perla
Hoi , dit zou best kunnen , ik heb hem 2de hands aangekocht . Dan moet ik eens gaan opzoeken , duits boekjeraspaardje schreef: ↑21.02.2024 - 20:59 Staat deze instelling opgeslagen in een beveiligd profiel?
Bedankt alvast
- Philken
je kan ook op het centrale scherm de handleiding raadplegen(indien die al in het NL staat natuurijk anders zit je nog in het Duits te klooien
you've been beaten by a bRick
- Ab S
Onderstaande gekopieerd uit handleiding V60 2019.
Je zet eerst al je instellingen (stoel, temperaturen, etc) zoals je ze hebben wilt en dan die instellingen opslaan en beveiligen volgens onderstaande:
DISPLAYS EN STEMBEDIENING
Bestuurdersprofiel beveiligen
In sommige gevallen wilt u liever niet dat de ver- schillende auto-instellingen worden opgeslagen
onder het actieve bestuurdersprofiel. Voor der- gelijke gevallen kunt u het bestuurdersprofiel
beveiligen.
N.B.
Een bestuurdersprofiel is alleen te vergrende- len wanneer de auto stilstaat.
Om een bestuurdersprofiel te beveiligen:
1. Tik op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
2. Tik op Systeem Bestuurdersprofielen.
3. Kies Profiel bewerken.
> Er verschijnt een menu waarin het profiel kan worden bewerkt.
4. Kies Profiel beveiligen om het profiel te beveiligen.
5. Sla de optie om het profiel te beveiligen op door te tikken op Terug/Sluiten.
> Wanneer het profiel beveiligd is, worden eventuele nieuwe auto-instellingen niet automatisch
opgeslagen in het profiel. U moet de wijzigingen in plaats daarvan handmatig opslaan door te tikken
op Huidige instellingen opslaan naar profiel. Wanneer het profiel echter niet beveiligd is, worden
eventuele nieuwe instellingen wel automatisch opgeslagen in het profiel.
Gerelateerde informatie
• Bestuurdersprofielen (p. 136)
• Bestuurdersprofiel kiezen (p. 137)
• Toetsenbord op middendisplay (p. 125)
beveiligen.
N.B.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
Bedankt iedereen , ik had ook de febrieksinstellingen terug gezet . Was ook gelukt . Nu zou ik idd mijn profiel kunnen beveiligen . Ik heb ook in de wagen de volvo car app in orde . Nu verwacht ik toch dat ik bij het eerste onderhoud de wagen ook laat vernederlandsen ...
Mvg Marc
Mvg Marc
