Gisteren oliewissel gedaan. Nadat de olie afgetapt was, heb ik eens het oliepeil gemeten met de alom bekende elektronische peilstok. Wie schetst mijn verbazing toen ik zag dat het peil nog steeds (met lege carterpan) als ‘vol’ stond aangegeven. Mijn vraag: is het soms de bedoeling dat de data via Vida gereset moet worden? Zo ja, waar kan ik dat dan vinden in de Vida 2014d? Ik heb ook de VDash, maar ook daar heb ik niets gezien van een reset-mogelijkheid.
Dank voor elke reactie!
Resetten elektronische olie peilstok
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- fredhead
Geen idee waar precies maar dit moet inderdaad aan de computer door worden gegeven.
Theoretisch kan je zonder olie rijden en de auto laten denken dat er voldoende in het carter zit.
Goeie vraag toch, niet Fredhead? Ik kan werkelijk nergens vinden hoe het systeem werkt.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
dat klinkt als vooruitgang
V70 - 2001 D5 163pk verkocht met 145k aan een vriend - terug gekregen met 285K klaar voor nog een ton
- fredhead
Wel beter voor het milieu zonder al die olie in het blok
- spooky202
Die elektronische peilstok werkt niet realtime. Staat als het goed is ergens in de handleiding, maar ik geloof dat je eerst iets van 30 km moet rijden voordat ie het daadwerkelijke peil aangeeft.
Ik weet overigens niet of het voor jou blok ook geldt, maar bij een aantal blokken bestaat de mogelijkheid om alsnog een manuele peilstok in te bouwen (klusje van 10 minuten).
Casper
MY21 V90 T8 R-Design
MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression
MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
- flevodirk
Voor de VEA blokken is het iets meer dan 10 minuten werk . Een knakker had het gedaan bij Swedespeed forum maar stevig boorwerk e.d. was wel nodig. Ik durf dat zelf niet aan maar zou wel bereid zijn er wat voor te betalen als een bedrijf dat zou willen uitvoeren.spooky202 schreef: ↑21.02.2024 - 13:15 Die elektronische peilstok werkt niet realtime. Staat als het goed is ergens in de handleiding, maar ik geloof dat je eerst iets van 30 km moet rijden voordat ie het daadwerkelijke peil aangeeft.
Verder gooi ik bij een wissel eerst 5 liter erin, dan moet ie daarna wel wat minder aangeven.
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
flevodirk schreef: ↑22.02.2024 - 19:37Voor de VEA blokken is het iets meer dan 10 minuten werk . Een knakker had het gedaan bij Swedespeed forum maar stevig boorwerk e.d. was wel nodig. Ik durf dat zelf niet aan maar zou wel bereid zijn er wat voor te betalen als een bedrijf dat zou willen uitvoeren.spooky202 schreef: ↑21.02.2024 - 13:15 Die elektronische peilstok werkt niet realtime. Staat als het goed is ergens in de handleiding, maar ik geloof dat je eerst iets van 30 km moet rijden voordat ie het daadwerkelijke peil aangeeft.
En Flevodirk, geeft het systeem dan inderdaad wat minder aan?
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- flevodirk
Ik herinner me dat ie een streepje minder aangaf, maar het is al even geleden. Ik heb zojuist afgelopen week de beurt (+olie en bougies) uit laten voeren... ik heb geen tijd meer tegenwoordigrkr schreef: ↑22.02.2024 - 23:00flevodirk schreef: ↑22.02.2024 - 19:37Voor de VEA blokken is het iets meer dan 10 minuten werk . Een knakker had het gedaan bij Swedespeed forum maar stevig boorwerk e.d. was wel nodig. Ik durf dat zelf niet aan maar zou wel bereid zijn er wat voor te betalen als een bedrijf dat zou willen uitvoeren.spooky202 schreef: ↑21.02.2024 - 13:15 Die elektronische peilstok werkt niet realtime. Staat als het goed is ergens in de handleiding, maar ik geloof dat je eerst iets van 30 km moet rijden voordat ie het daadwerkelijke peil aangeeft.
Tijdens die klusmeetings is er een Volvo monteur bij, die weet alle tricks en trucks.. wel zo handig.
Wel ga ik de kar nog een keer op de brug zetten en dan wat roest behandelen... dit gaat helaas erg vlot bij mijn auto.
DJ
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
- Bover
Ik heb vorig jaar mijn digitale meter gekalibreerd bij de dealert. dat koste deze ronde een keer niets... Ik wist zeker dat er 5.9 liter olie in zat, meteen na de oliewissel.
Tot nu geeft die toch wisselende standen aan. Half vol, driekwart en weer vol.. Nu drie wissels komt er meestal na 10-12k 5,5 liter het carter uit. daarnaast vertrouw ik maar op het minimum alarm.
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.viewtopic.php?t=83680&start=5740
en nu op mijn eigen blog [bcolor][/bcolor]https://bobvermeer.eu/
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
Driving Volvo anno1995. Obbe Tuning modificatie....
