Knopje werkt niet meer. HOW TO vervangen
Henry82
Nou ik had gewoon een nieuwe gekocht, dit zou mij nooit lukken :D
2023 S60 B4 Ultimate Dark
Rinootje
Hij krijgt hetzelfde probleem terug. Hij soldeert tussen de bruine draden (ongeïsoleerd) draad en maakt dat vervolgens met tin onbuigzaam.
Het was makkelijker geweest, als hij een nieuw stukje draad er tussen gesoldeerd had (met krimpkous op alleen de plekken waar hij de draad aan de bruine stukken had gesoldeerd).
De veertjes (waar er bij hem één van weg springt) zijn ook los te koop.
Verder prima video voor een DIY. Nu weet ik ook hoe makkelijk het eigenlijk te repareren is.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
V50-Beestje
Rinootje schreef: 05.01.2024 - 14:16 Hij krijgt hetzelfde probleem terug. Hij soldeert tussen de bruine draden (ongeïsoleerd) draad en maakt dat vervolgens met tin onbuigzaam.
Hier heb je volledig gelijk in! Vorig jaar heb ik dit uitgevoerd. Bij mij waren de draai en info knop defect vanwege een kabelbreuk. Nu een jaartje verder en de breuk is weer terug.
Ik ga het klusje opnieuw doen, maar vervang dan de gehele draad i.p.v. alleen de daadbreuk in het midden te solderen.
