Na overstap van een 2003 V70 naar een 2008 V50 heb ik ook wat vragen.
Ik zou graag muziek willen afspelen van mijn spotify op mijn IPhone op de originele radio die in de V50 zit.
Op dit moment is dat mogelijk via de Aux ingang die in het vakje van de midden console zit.
Alleen gaat dit niet in combinatie met het laden van de IPhone omdat de laadpoort dan voor de Aux gebruikt wordt. Tevens zou ik graag de stuur bediening gebruiken voor het verder of terug skippen van nummers.
Is hier een goede oplossing voor te vinden?
De telefoon kan uiteraard via Bluetooth met de radio unit verbonden worden op dit moment, echter is dit alleen voor de telefoon functie.
Ik heb al rond gezocht op het forum maar heb niet direct een draadje gevonden met een goede oplossing.
Audio interface
- fredhead
Ik weet niet of er een GROM module is voor de V50 maar daarmee kan je alles wat je op je lijstje hebt staan.
Bij mijn v50 is dit onderdeel ingebouwd(door mijn dealer), als ik de radio op aux zet gaat die aan en kan ik mijn iPhone verbinden en spotify afspelen. Ook route instructies van maps worden via de speaker weergegeven. Het bellen via die Bluetooth module kan dan weer niet.
Edit: ik kan helaas niet via het stuur naar een volgend nummer klikken.
https://vparts.se/nl/bluetoothadapter-t ... 33101.html
V50 2.4 Edition I 2008
- vvmark
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 49472/2008
Een verloop kabeltje erbij naar de nieuwe apple aansluiting en je kunt ook op het stuur naar je volgende nummer.
Dit werkte bij mij bij de ipod altijd goed, helaas is de ios versie nu te oud en kan ik geen nummers meer offline afspelen via spotify.
De oplossing van jaspero heb ik er ook in ztten (van volvotech dan) is wel een stuk goedkoper en werkt ook zeer goed.
De telefoonfucntie blijft dan gewoon ook tegelijkertijd werken.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
vw polo 6n milestone my1997
Ik heb module van Aliexpress besteld en ingebouwd. Werkt goed. Zie hieronder youtube hoe dit in zijn werk gaat.
- JeroenSpock
Moet je Doeke Dobma even een berichtje sturen, die heeft daar wel wat voor dacht ik.
Die auto's werken met een glasvezel netwerk. Zit voor onze S40 ook te kijken maar was niet veel voor te vinden toen.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
