Goedendag,
Het volgende (vaker voorkomende probleem): de C30 diesel wil niet starten vanwege een fout in de communicatie sleutel - contact. Nog groter wordt het probleem nu Volvo het onderdeel niet kan leveren. Staat in back-order, kan wel maanden duren.
Dus, op naar een 'work arround'. Geprobeerd kabel te trekken via startmotor, maar die zit bij de diesel onderop en na eindeloos pielen heb ik dat opgegeven. Ik krijg het niet voor elkaar. Andere mogelijkheid is om het startrelais te verwijderen en daar - met het contact aan - met een draadje de startmotor aan te jagen. Werkt goed, maar: het lijkt er sterk op dat de turbo niet meer werkt. Geen foutmelding, geen 'safe modus' en zelfs de cruise control werkt. Maar ik heb totaal geen vermogen.
Mijn vraag: kan dit met de wijze waarop ik de motor start te maken hebben?
En zo niet: als de turbo het niet doet ben ik gewend dat dit komt door een storing waardoor de auto in veilige modus gaat en de turbo en cruise control niet werken. Dat is bij de c30 toch niet anders denk ik?
Ik hoor graag of iemand het licht bij mij aan kan doen, ik tast namelijk in het duister
Communicatieprobleem sleutel - contact (en de gevolgen)
Sleutel en vermogen blijken los van elkaar te staan. Storing sleutel is over, gebrek vermogen blijkt. Wel bijzonder: geen enkele storingmelding.
Volvo V50 D5 (350.000km)
Volvo V50 (520.000 km)
Volvo C30 (250.000 km)
- fredhead
Ik had bij mijn V50 2.0D de turbo destijds stuk, geen enkele melding en alles werkt gewoon behalve dus de turbo.
