Ik heb onlangs een V70 uit 2003 aangeschaft met een verse APK. Na de Apk bleek het stuurwiel scheef te staan omdat ze een draagarm vervangen hebben. Ik dacht, even uitlijnen en opgelost. Maar de stand van het stuurwiel veranderde nauwelijks, dan maar zelf doen. Nu loop ik al drie dagen te prutsen en ik ben nog geen steek verder.
Hier op het forum lees ik over 2 Torx 30 schroeven die ik los moet draaien, maar die heb ik niet kunnen vinden. Ik vermoed dat mijn stuur zo'n veertjessysteem heeft, maar wat ik ook probeer, de veertjes krijg ik maar niet los. Wat doe ik verkeerd?
Stuur rechtzetten
Bij uitlijnen wordt het stuur recht gezet en de afstelling van de voorwielen daarna gewijzigd om aan de juiste waarden voor voorwiel afstelling te voldoen.
Het lijkt er op dat deze werkwijze niet is gevolgd tijdens het uitlijnen.
Een goed banden bedrijf zal de beschreven werkwijze volgen. Dan weet je zeker dat de auto goed is uitgelijnd.
Onder andere Euromaster en Profile zijn betrouwbare bedrijven waar het uitlijnen vakkundig wordt gedaan.
Dat kan best zijn, maar dat was niet wat ik vroeg.
Dat kan best zijn.
Ik wijs je er op dat de auto niet goed is uitgelijnd en raad je aan dat alsnog te doen.
Nee hoor, maar mijn budget en tijd vooral is beperkt. De wagen is uitgelijnd, alleen het stuur staat scheef. Dan ben ik wel zo eigenwijs om het stuur zelf even recht te zetten in de uurtjes tussendoor. Ik kan het gewoon niet uitstaan dat ik die airbag niet los krijg.
- Rogier64
Een stuur rechtzetten doe je niet door het stuur te demonteren maar door uitlijnen. Je loopt kans op een SRS airbag fout als je aan je stuur gaat prutsen. Die kan alleen door de dealer gereset worden.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
De auto is niet uitgelijnd zoals het hoort.
Was dit wel gebeurt dan zou het stuur recht staan.
Je zou goede raad kunnen aan nemen in plaats van die te negeren.
Uitlijnen houdt meer in dan je kunt overzien.
- fredhead
Dit dus.
Terug naar de uitlijner, melden dat je niet tevreden bent en dan mag men het daar voor je oplossen.
Point taken. Dank en excuus voor mijn botte gedrag.
Wat blijkt nu na een 2e keer uitlijnen: de draagarmen LV en RV zijn verschillend waardoor ze niet verder af te stellen zijn. Ze hebben bij aankoop een nieuwe APK erop gezet waarbij de draagarm LV is vervangen, maar dus niet door een goede. Als ik kijk bij winparts op de site heb ik een keuze uit wel 40 verschillende...,welke moet ik nu hebben? Het gaat om een V70 2.4T uit begin 2003
