Hallo, 07-10-2022 stond ik voor de stoplichten. wilde weg rijden maar de motor sloeg af. Er is een nieuwe aandrijfsnaar op gekomen en alles wat er bij hoort, de variabele nokas censor is vervangen. toen liep die geweldig Het gaat over een XC70 uit 2003/2004 op lpg met 400.000km automaat. De anwb erbij gehaald, die heeft hem na gekeken maar kon niks vinden (hij heeft hem niet uitgelezen). Hij heeft hem met een brandbaar spulletje geprobeerd aan het lopen te krijgen. Hij is weg gesleept en er is naar gekeken wat het euvel kon zijn. Zelfs de sleutel nog gewisseld. Het probleem is dat hij niet meer uit te lezen valt en hij start niet vonkt niet meer. Ze zijn nu 3X met CEM modules bezig geweest maar dat wil niet lukken. De zekeringen en andere zijn relais vervangen de bedrading bij de Bougie's zijn na gekeken, van alles al geprobeerd en veel mensen gevraagd maar niemand kwam met een echt antwoord. Wie zou ons informatie kunnen geven zodat deze auto weer aan het rijden komt (dit is de auto waar mijn vrouw ook gek op was, zij hield er 2 weken later mee op). Dus er is mij veel aan gelegen om de XC70 weer op de weg te krijgen !!
Met vriendelijke groet,
Kees
XC70 uit 2004 is niet meer uit te lezen
Er wordt naar de CEM gekeken.. Wellicht de ECM (motorcomputer) eens nazien.
Daar zou inderdaad de grote boosdoener kunnen zitten.volvo440special schreef: ↑06.03.2023 - 14:38 Er wordt naar de CEM gekeken.. Wellicht de ECM (motorcomputer) eens nazien.
Vraagje? Waar is die uitgelezen? Bij een random garage of bij Volvo. Volvo kijkt nl een stuk verder in de systemen.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Hij is door iemand nagekeken die een computer had waarmee dit kon geen idee of hij van een volvo garage was. Het enigste wat ik te horen kreeg is dat hij niet meer uit te lezen was. En nu kijken ze of ze met vervangende onderdelen weer in het motor management kunnen komen. De obd heeft wel voeding maar maakt geen connectie met de auto. (Ik heb 4 maanden verstek laten gaan omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb)
Ik zou hem even bij Volvo laten uitlezen en niet bij "iemand"
Volvo experts hebben er vaker mee te doen.
Dan zou ik eerst kijken/meten aan de hand van een electrisch schema of er 12v spanning op alle plusdraden van de motorcomputer zit.
Eric
Eric
Dank je wel Ericerichendri schreef: ↑09.03.2023 - 22:23 Dan zou ik eerst kijken/meten aan de hand van een electrisch schema of er 12v spanning op alle plusdraden van de motorcomputer zit.
Eric
- Hans oet Twent
je hebt een PM.
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
Heb je alle zekeringen al gecontroleerd en daarbij bedoel ik eruit halen en doormeten met een ohm meter.
Eric
Eric
Ja Eric we hebben alles los gehad en door gemeten, deze gaven geen fouten weer.erichendri schreef: ↑12.03.2023 - 22:45 Heb je alle zekeringen al gecontroleerd en daarbij bedoel ik eruit halen en doormeten met een ohm meter.
Eric
Kees
Ook de diverse relais doorgemeten, een weerstand daar (ingebrand) geeft een behoorlijk spanningsverlies naar de motorcomputer.
Eric
Eric
