Goedendag,
Ik ben na 6 jaar vreemdgaan met een Ford Smax, weer op zoek naar een Volvo.
We (mijn vrouw en ik) hebben een lengteverschil waardoor zij graag hoog en helemaal voorin zit en ik graag laag achterin.
Dus we rijden eigenlijk tot nu altijd auto's met electische stoelverstelling met geheugen.
Nu hebben we een enorm mooie V90 gezien die binnen budget past, maar die heeft handmatige stoelverstelling.
Wel de ronde knop voor de lendesteun, en de "zitting" knop om de stoel hoger/lager te zetten.
Is het mogelijk achteraf een elektrisch verstelbare stoel in te bouwen met geheugen?
Of is dit een hels karwei, wat niet geactiveerd kan worden?
Mvg,
Frank
Geheugen functie inbouwen bestuurdersstoel
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
- V480-S60
Alles kan. Maar of het de extra investering in tijd en geld (en dat zal niet weinig zijn) waard is? Het is zoals bijna alles nu niet meer zomaar plug and play.
Ik zou verder zoeken naar een wagen die het wel heeft.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Bedankt voor je reactie.
Ik realiseer me nu ook pas dat je dan natuurlijk ook de hele stoel moet vervangen.
Een paar kopjes bijplaatsen had ik in gedachten, maar die motoren zitten er natuurlijk ook niet.
- Ferrari
Met een paar knopjes redt je het niet inderdaad, maar je zou kunnen informeren bij de bekende Volvo-onderdelenboeren of daar bijvoorbeeld een complete stoel beschikbaar is. Of het dan ook werkend te krijgen is is dan weer de volgende vraag, maar er zijn hier mensen op het forum die je daar wellicht bij kunnen helpen (volhelp.nl?).
Ik kan de situatie goed begrijpen, ook hier bij ons een redelijk lengteverschil en een bestuurdersstoel met geheugen is dan erg fijn. Als je dan de (bijna) perfecte auto vindt waar het dan niet op zit is dat erg jammer.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- PGV90
Stoel vervangen, maar ook al de benodigde bekabeling en software in het systeem - denk dat dan ook beste is de 2 stoelen te vervangen - al met al een hele klus.
Zoals eerder beschreven, wellicht beter te zoeken naar een andere uitvoering die eea wel heeft.
Bijkomend voordeel is dat de versie die jij gevonden hebt waarschijnlijk een erg basis uitrusting heeft (ik dacht eigenlijk dat elke V90 wel electrisch verstelbare stoelen had), en dat er dus waarschijnlijk nog meerdere handige features missen. Een meer luxere versie zal meerdere zaken hebben die toch erg prettig zijn - terwijl je die aanvankelijk niet meteen nodig acht (zitverlengers, standkachel, open dak, pilot assist met adaptive cruise control, head-up display, key less entry, etc.) allemaal prijzig met nieuwe auto, maar voor een 2e hands te overwege.
Van XC70 naar V90 CC
- snorremans
Ik heb destijds in mijn V 50 ( 2004 ) elektrisch verstelbare stoelen ( met leer ) op de sloop gehaald en ingebouwd, bedrading was allemaal reeds aanwezig, waar je wel op moet letten is of de memorie functie en de verstelknoppen in de stoel zelf zit en niet dat dit in de auto zelf zit.
Rij nu een Mercedes B 220 ( 2020 ) met elektrisch verstelbare stoelen met memorie functie hier zitten de bedieningsknoppen met memorie functie in de portieren hier kun je de stoelendans dus niet uitvoeren zonder dat je de deur sturingsmodule inclusief bedieningsknoppen in de portieren moet vervangen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Het is al eerder gedaan door Volvo specialisten en eigenaren.
Afhankelijk van het bouwjaar zijn de meeste Volvo's voorbereid wat de bekabeling betreft voor deze functie.
Wanneer je de modificatie uit wilt besteden dan zou ik als eerste een bedrijf proberen te vinden dat de klus kan doen.
Mijn V70 is door de vorige eigenaar voorzien van een bestuurdersstoel met elektrische bediening en geheugen.
Daarbij heeft hij de bekleding van de oorspronkelijk stoel overgezet.
- flevodirk
Voor een V70 was veel aanwezig (afh. van bouwjaar / uitvoering) qua bekabeling, maar ik weet niet of dat ook voor een V90 geldt? Daar moet je sowieso naar de dealer/ specialist toe vermoed ik om de software te laden / activeren lijkt me. is allemaal mogelijk maar vandaar dat er gezegd is; kan duur worden.
Succes met je zoektocht in elk geval.
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- V480-S60
Nogmaals:
Alles kan. Het heeft alleen een behoorlijk prijskaartje. Waarbij een V70 NIET te vergelijken meer is met een V90. Het is en blijft voordeliger een auto te kopen waar het gewoon in zit.
Het hele stoelframe is anders. Tenzij je een stoel kunt vinden met dezelfde bekleding die in de V90 zit moet de bekleding worden overgezet.
Een goede bekleder zou dat kunnen doen. Sommige bekleders hebben ook kennis van het aanpassen van de stoelen.
Dat zou een optie zijn om de aanpassing te doen.
- snorremans
Als er V 90 ´s bestaan met een stoel met geheugen en alle memorie functies en knoppen zitten op/aan de stoel dan is het zeker mogelijk om te doen ook zonder dat er activering of software up date uitgevoerd moet worden.FRANQ schreef: ↑31.10.2022 - 08:53 Goedendag,
Mvg,
Frank
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Gouwe
Daarbij ga je ervanuit dat de bekabeling er allemaal ligt. Ik zou daar niet zo zeker van zijn. Bovendien zitten de memory knoppen in de deur, dus ook daar moet je een paneel vervangen. En software laden is denk ik ook wel het geval omdat je vanuit het centrale bedienpaneel ook e.e.a. kunt bedienen wat zonder software niet gaat lukken. Al met al een grote en naar alle waarschijnlijkheid dure gok. Ik sluit me aan bij V80-S60, gewoon op zoek gaan naar een V90 waar dit wel in zit, oftewel een V90 inscription of R-design ipv een momentum.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- snorremans
Dan word het een heel ander verhaal, vandaar dat ik ook al aan gaf dat de knoppen op-aan de stoel moeten zitten, in mijn V 50 van 2004 was het een kwestie oude stoel eruit en de elektrisch bedienbare stoel er in monteren en werken, dus bedrading was al aanwezig in 2004.Gouwe schreef: ↑02.11.2022 - 07:57 Daarbij ga je ervanuit dat de bekabeling er allemaal ligt. Ik zou daar niet zo zeker van zijn. Bovendien zitten de memory knoppen in de deur, dus ook daar moet je een paneel vervangen. En software laden is denk ik ook wel het geval omdat je vanuit het centrale bedienpaneel ook e.e.a. kunt bedienen wat zonder software niet gaat lukken. Al met al een grote en naar alle waarschijnlijkheid dure gok. Ik sluit me aan bij V80-S60, gewoon op zoek gaan naar een V90 waar dit wel in zit, oftewel een V90 inscription of R-design ipv een momentum.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Bedankt voor alle reacties.
Mogelijk heeft iemand anders er nog wat aan in de toekomst.
Maar wij hebben gisteren een mooie V90 gekocht met stoelgeheugen.
Nu nog 3 weken wachten, daarna weer volvo rijder
- Gouwe
Gefeliciteerd! We zijn benieuwd naar de foto's.....
