Relais mistlampen van C70 Classic
Voor kenners: de "Roffel"
C-navigator
Kan iemand mij vertellen, waar ik het relais van de mistlampen kan vinden en welk type dit is? Inmiddels lampjes vervangen, maar: bij aanzetten volledige verlichting schakelen de mistlampen voorzijde niet aan...Ik hoor ook nergens een relais aan- of uit klikken. Mistachterlicht werkt wel.
Kan het zijn, dat het relais onder het dashboard zit in de CEM ?
Volgens mij zit het relais van de mistlampen in de relaiskast in de motorruimte.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
C-navigator
Helaas! Onder de kap wel zekering nummer 17 ( deze is goed), maar geen relais. Dat wordt verder zoeken. Maar toch: hartelijk dank voor meedenken.
snorremans
Bij een V 40 phase 1 welke vergelijkbaar is met de C 70 moest ik het relais achter de klokkenwinkel monteren, Hebben de mistlampen het wel gedaan en gaat het verklikkerlampje in het dashboard wel aan ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
C-navigator
Bedankt voor de reactie. Heb de wagen net, dus weet niet , of de lampen werkten. Tot zekeringkast spanning, maar bij schakelaar niets. Wacht op schema en wordt de zoektocht vervolgd. ( Nu met professionele hulp!).Lampen zijn geen "must", maar leuk als alles gewoon werkt.
snorremans
C-navigator schreef: 20.10.2022 - 11:44 Bedankt voor de reactie. Heb de wagen net, dus weet niet , of de lampen werkten. Tot zekeringkast spanning, maar bij schakelaar niets. Wacht op schema en wordt de zoektocht vervolgd. ( Nu met professionele hulp!).Lampen zijn geen "must", maar leuk als alles gewoon werkt.
Bij APK moeten de mistlampen werken als ze aanwezig zijn, of je moet het verklikkerlampje uit je dashboard halen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Marcelvg
Bij mijn v70 classic zit deze onder dashboard
Bestuurders kant
Het zijn er overigens 2
C-navigator
Bedankt Marcel, maar welke nummers ( of kleur) hebben deze relais?
Marcelvg
Dat zou ik even moeten zoeken
Marcelvg
Marcelvg
J relais heb je nodig
C-navigator
Zit deze op de CEM en is dit relais genummerd met CMI 11 ?
Marcelvg
Zou het niet weten
Sorry
C-navigator
Hallo Marcel. Probleem is door Volvo-specialist Van Hoepen in Middelburg opgelost. Het relais 2/2 op de CEM ( onder het dashboard-links) was verkeerd geplaatst. Zat naast de aansluitingen ! De lampen werken prima. Bovendien: prima garagebedrijf !
Marcelvg
Top
Mooi opgelost
Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”
