Vandaag iets raars. De afstandbediening werkt niet meer. Beide sleutels geprobeerd, maar geen van beiden geven reactie van de auto.
Gelukkig met de Volvo app de auto ontgrendeld en wel kunnen starten.
Gebruikersprofiel proberen te laden maar auto zegt dat er geen sleutel aanwezig is.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Batterij van sleutels kan het niet zijn.
Dank alvast!
Niels van der broek
Afstandbediening (sleutels) werken niet meer?!
Hoewel ik geen melding heb gehad van een slechte batterij was vervangen toch de oplossing. Werkt weer 100%.....
Een CR2032 3V batterij is ook betrekkelijk klein voor een afstandbediening van de auto. Ik kan mij voorstellen dat deze betrekkelijk snel leeg gaat.
Hi NielsV90, waarom weet je zeker dat het je batterij niet is? Omdat je ze onlangs hebt vervangen?NielsV90 schreef: ↑18.08.2022 - 21:37 Vandaag iets raars. De afstandbediening werkt niet meer. Beide sleutels geprobeerd, maar geen van beiden geven reactie van de auto.
Dank alvast!
Niels van der broek
- Fulaks
Het is vreemd dat het bij beide sleutels tegelijk was, dat lijkt me de batterij zo goed als uit te sluiten. Tenzij...
Ik weet wel dat je goede knoopcelbatterijtjes moet gebruiken, geen goedkope. Dealer zelf gebruikt Varta. Ook raken de lipjes in de sleutelbehuizing die contact moeten maken met de zijkant van de batterij, makkelijk verbogen als je een nieuwe plaatst, en dan werkt het ook niet meer. Heb ik zelf door scha en schande geleerd...
- PGV90
Ik had deze week ook opeens. Keyless werkte niet meer - auto erg vochtig in de ochtend..
Eerste dag lukte het nog wel met knop op de ab, daarna alleen nog maar met de On-Call app.
Batterijtje vervangen en alles doet het weer prima. Dit was de 2e keer dat ik deze heb, denk dat die batterijtjes ca. 2 jaar meegaan.
Van XC70 naar V90 CC
- P.Schumer
Dat ligt eraan, de batterijen gaan bij mij zeer kort mee, ik heb die extra beveiliging erop zitten. Batterijen gaan ongeveer 1/2 jaar mee bij mij. Dat si wel bagger, maar goed even langs de dealer en het werkt weer naar behoren.
V90 Cross Country AWD T5 Pro (2018); 20"; kleur Exterieur 492 Grijs; interieur RA01
- PGV90
Dat is wel erg kort, een half jaar…….
- zelf vervangen is trouwens fluitje van een cent, hoef je niet speciaal voor naar de dealer
- wist niet dat beveiligde sleutels met bewegingssensor al bij modeljaar 2018 zaten. Of heb jij achteraf een modificatie gehad?
