Beste, lieve Volvo rijders,
Ik bemerk de laatste tijd een sterke benzinelucht rechtsachter mijn xc70 uit 2003(203.000km)
Binnen ruik ik het alleen als er een raam open staat, dus de pomp zal dan wel uitgesloten zijn daar deze onder de achterbank zit en ik daar niets ruik.
Tankdop heb ik al vervangen.
Dus maar even onder de auto gekeken met een lamp, ik zag een druppel hangen onder de benzinetank, ongeveer ter hoogte van het filter( filter ook uitgesloten daar deze droog was en het spoor er boven liep)
Kan dit van de vulslang komen? lijkt mij dat het dan langs het achterwiel weg loopt ipv boven het filter.
Als iemand een idee heeft zou ik het heel graag horen.
Alvast 1000maal dank.
Hartelijke groeten Edward
benzinelucht xc70 2003
- The Mechanic
Waarschijnlijk een scheur in het stuk slang van vulhals naar brandstoftank.
- DeZwaan
Bij mijn XC70 (2002) was die slang daar ook gescheurd. Waar precies weet ik niet, want de garage heeft het vervangen.The Mechanic schreef: ↑17.08.2022 - 20:18 Waarschijnlijk een scheur in het stuk slang van vulhals naar brandstoftank.
Benzinelekkage tijdens het tanken en bij bochten maken altijd die benzine lucht.
XC70 2.5T (2002)
