Beste forumleden.
Ik zit met een merkwaardige storing.
Regelmatig valt de km teller uit. Hierbij ABS storing lampje.
Ik heb de ABS module, er inmiddels uitgehaald, en weg gebracht voor revisie. Dit heeft niet veel geholpen. Een andere aangeschafte module gaf echter ook geen verbetering.
Nou doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat bij warmere buitenlucht temperatuur, deze storing grotendeels weg blijft.
Tijdens de vakantie in Zuid-Frankrijk, nauwelijks uitval.
Nou kan het zijn dat mij grote vriend V 70, mij iets duidelijk probeert te maken: Ga verhuizen naar een leefklimaat, met een buitentemperatuur van rond de 30 graden.
Wat natuurlijk een prima en gezondheid bevordert goed idee is.
Rationeel technische verklaring?
Dat ik ergens een kabel breuk heb, en dat warmere temperaturen, er voor zorgen dat er dan een beter contact ontstaat?
Ik vermoed iets met de voeding.
Deze komt af van de ABS pomp,
Die niet zomaar open te krijgen is.
Of toch het kabel boompje.
Iemand ideeën?
Alvast bedankt.
ABS doet vreemd
- Alexander B
V70 1999 Estade , LPG, een half miljoentje gelopen. Eerste Volvo, en ernstig verkocht
- Ferrari
Van mijn beide 850's heb ik uiteindelijk de tellerbakken vervangen I.v.m. allerlei vreemde storingen. Meters die uitvallen, benzinelampjes die gaan branden, terwijl de tank vol is, storingslampjes en storingen van de automaat. Alles opgelost met andere, goede tellerbakken.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- Ferrari
Ferrari schreef: ↑12.08.2022 - 16:34 Van mijn beide 850's heb ik uiteindelijk de tellerbakken vervangen I.v.m. allerlei vreemde storingen. Meters die uitvallen, benzinelampjes die gaan branden terwijl de tank vol is, storingslampjes en storingen van de automaat. Alles opgelost met andere, goede tellerbakken.
Henry
Misschien een wielsensor met kuren.
Gaat ook de abs lamp branden en de teller die geen snelheid meer aangeeft.
Heb je de auto niet eerst uit laten lezen voor de abs unit revisie?
Eric
Eric
- Alexander B
Beste Eric en Henry,
Bedankt voor jullie reacties en adviezen.
Laten uitlezen heb ik nog niet gedaan. Dit is natuurlijk een logische stap.
Ik heb echter niet zo'n vertrouwen in de lokale Volvo dealer. Dus daar moet ik nog een adresje voor vinden.
En Henry wat bedoel je met teller bakken ?
Zitten daar de dashboard meters in?
Of bedoel je iets anders?
Ik hoor het graag en ga laten uitlezen.
Wel typisch dat de luchtvochtigheid van invloed lijkt te zijn.
- Ferrari
Ja, met de tellerbak bedoel ik de dashboardunit met de meters. Bij de ene 850 waren het alleen problemen met de meters zelf die uitvielen en wat lampjes die flauw bleven branden. Bij de andere 850 had ik daarnaast ook automaatproblemen (hele vreemde schakelmomenten of niet meer schakelen) en een lampje met een knipperde pijl op het dashboard. Dat zou iets te maken hebben met een snelheidssensor op de bak. Vervolgens die uitgewisseld met de andere 850, maar het probleem bleef. Eerst van de ene 850 de tellerbak vervangen door een andere (via Marktplaats gescoord) en toen dit goed bleek te werken ook de tellerbak van de andere. Alles werkt nu zoals het hoort en ook geen problemen met de bak meer. Ik heb wel de vroege 850's van 1992 en misschien dat het bij de latere V70 geen issue is, brakke tellerbakken.
Uitlezen is wel het eerste wat je moet doen, inderdaad.
Henry
Bij storingen eerst laten uitlezen ipv zomaar lukraak onderdelen vervangen.
Normaal is het na uitlezen en wissen de werkwijze dat je weer gaat rijden tot de storing er weer inzit.
Zit hij er wel meteen na wissen in kan je denken aan draadbreuk of defecte sensor.
Eric
Eric
- Alexander B
Nou Ludo, dan zullen die vallende meters, een mysterie blijven.. En Erik, inderdaad eerst uitlezen. Echter ik heb er nu een nieuw probleem bij; uitlezen lukt niet, want er kan geen connectie gemaakt worden met de EC.
Ik kwam erachter dat de zekering voor motor management ontbrak. Daar heb ik nu een nieuwe ingezet. Ik dacht probleem opgelost, maar het lukt nog steeds niet. Ik heb een wifi connector, en gebruik Torque OBD reader. Iemand ideeën?
- Joland-C70
Weet niet of het hetzelfde is als bij mijn C70, maar daar was het electronics kastje defect, uitlezen bij garage gaf andere waarden aan, Kastje laten vervangen bij een volvo electronics bedrijfje in Nieuwendijk, probleem verholpen. Bleek een normaal voorkomend iets te zijn bij volvo's, Dus dat is ook een optie......
- Joland-C70
Ets volvo service bellen misschien dat hij wat voor je kan betekenen .
Erich Technical Support v.o.f.
Ippelseweg 50
4255 HZ Nieuwendijk
Ippelseweg 50
4255 HZ Nieuwendijk
- Alexander B
Bedankt Joland,
Hier kan ik wel iets mee.
