Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn S60 2.4 kinetic op lpg (geen bi-fuel) van 2005. Deze auto een aantal weken geleden gekocht met vrij lage km stand van 241000.
Gisteren even naarn Noord Holland geweest op een roadtripje en inees begon hij als bagger te lopen, stotteren en haperen en ging het motormanagement lampje knipperen en kreeg ik de melding "rijd lamgzamer of schakel op" terwijl ik 60 in de 5e versnelling reed.
Auto aan de kant gezet, uitgezet en opnieuw gestart en het bleef hetzelfde.
Daarna omgezet naar benzine en hij loopt geweldig. Een aantal keren geprobeerd weer op LPG over te gaan, maar steeds hetzelfde resultaat.
Nu heb ik de obd uitlezer eraan gehad en hij geeft code P0300 random/multiple cilinder misfire detected aan.
Ik vind het erg vreemd dat hij het alleen op benzine goed doet en op LPG beroerd loopt.
Heeft iemand hier een idee wat dit kan zijn?
Bij voorbaat dank!
P0300 storing alleen op lpg, niet op benzine
- fredhead
Probleem met je LPG systeem? Aangezien die z'n eigen aansturing en injectoren heeft.
Ik zou naar een LPG boer gaan en die er eens naar laten kijken.
Lpg heeft een hogere compressie einddruk waardoor weer een hogere vonkspanning nodig is.
Kijk je kabels/ bobines en bougies even na.
Eric
Eric
- Johan s60
Als je een vialle systeem hebt, zou ik het onderbreek relais vd benzine injectoren eens checken, was laatst bij mij stuk gegaan en had de zelfde klachten.
Dan loopt de moter op zowel LPG als benzine
