Bestuurdersstoel niet verstelbaar na 1 minuut
Iketls
Mijn xc70 2.4t uit 2002 heeft een elektrische bestuurdersstoel, probleem hiermee is dat je m direct na instappen moet instellen want je hebt daar maar 1.minuut voor.
Normaal gesproken stel je hem in en dan op mem en klaar .maar af en toe neemt dochterlief hem mee en die is een stukje kleiner .
T zou prettig zijn als zij dan thuiskomt en hem dan in de juiste stand zou kunnen zetten.
Nu moet je de auto uitzetten 2 minuten wachten en dan pas kun je hem verzetten.
Is dit met vida te regelen of zit er een storing,kortom kent iemand dit probleem en belangrijker weet iemand de oplossing.
Alvast bedankt
Gr frank
OGA244
Met de deur open werkt het zonder contact een korte periode , op contact werkt het normaal onbeperkt
Iketls
Dan is t bij mij niet normaal
Moet met deur dicht binnen de minuut
OGA244
wel contact aan?
Iketls
Ja contact aan
Dochter komt thuis met stoel ver naar voren en kan m dan niet verstellen ook niet met de memory knop .
2 minuten wachten met contact uit en hij doet t weer .
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
