Het valt mij op dat de normale v60 standaard wordt geleverd met 235/40/18 banden terwijl een pih standaar d wordt geleverd met 235/45/18 banden. De ophanging van de auto is verder hetzelfde. Weet iemand waarom dit is?
Op mijn 'normale' v60 wil ik wellicht ook 235/45/18 banden zetten zodat de wielkast wat meer gevuld is. De omtrek correctie kan ik doen met Vdash dus dat is verder geen probleem. Kan ik hier nog tegen andere problemen aa lopen?
Verschil Bandenmaat pih
- The Mechanic
De pih heeft een load index nodig van minimaal 97, die was er met de 235/45 wel. De 235/40 had 96.
Ik ben aan het denken om er een setje 19"wielen onder te zetten. Als ik het goed heb is de 19"velgmaat voor een V60 8J, ET55, bandemaat 235/40/r19. Weet iemand of de velgen van een xc40 (met de juiste bandenmaat uiteraard) er ook onder passen, de velgmaat van een xc40 is 7,5J, et50,5
Het korte antwoord is nee: de 235/40x19 banden hebben velgen nodig tussen 8J en 9.5J
De rest kan allemaal wel. ET waarde wijkt minder dan 5mm af en is vrijwel gelijk aan de 50mm voor de 7J brede velgen (16" en 17")
Naafgat en steek zijn ook OK
Het lange antwoord: ga eens praten met een gerenommeerde bandenboer. Wellicht dat er toch mogelijkheden zijn. Ik kan niet beoordelen wat het probleem is als je net buiten de aanbevolen band/velg combinatie gaat.
Een 245/40 band heeft ook een 8J velg nodig. Een 10mm smallere band op een 12.7mm smallere velg geeft maar een verschil van 2.7mm met iets wat wel mag.
Op een 7.5J brede velg past ook een 245/45 of een 275/50 band. Je zou verwachten dat 235/40 dan niet te breed is.
Als alternatief zou je nog kunnen denken aan 225/40 banden. Die zijn niet te breed voor de velg. Moet je wel letten op het draagvermogen: kijk eens wat de maximale asbelasting is voor jouw auto. Die moet dan niet meer dan 1300kg zijn. Ook moet je de bandenspanning met 0.2 bar verhogen tov de 235/40x19. Comfort zal wel minder zijn.
Je kan ook nog aan 225/45x19 banden denken. Die heeft wat meer draagvermogen en comfort. Nadeel: deze maat is wat zeldzamer, omtrek wordt wel behoorlijk groot.
Bedankt voor je uitgebreide bericht, ik heb de velgen er inmiddels onderzitten nadat ik hat gevonden dat op 7,5j banden maximaal 235 banden mogen (aanbevolen echter 215-225), als ik naar volvo kijk leveren ze het ook vanuit de fabriek dus dan geloof ik die 235 wel max inderdaad wel.
de et is dan nog 4,5 meer, ze zullen dan iets verder naar buiten staan maar of het oog zie ik het niet, de drempels en draaiend omhoog (bijvoorbeeld in een parkeergarage) gaat prima tot nu toe.
- )()()st
Ik had onder m’n V60 19” XC60 wielen, Achilles. Heel gek maar die zijn ook maar 7,5J. De 235 banden die ik al had pasten prima.
Inmiddels zijn ze vervangen door Bor, die 8J zijn
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
