Hallo hallo. Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben Robbert uit Baflo (dorpje in Groningen) en ben sinds vorige week trotse eigenaar van een C30 1.8 sport r-design van 2008.
Nu heb ik sinds een week last van water in de kofferbak ruimte links en onder de bestuurders stoel is het nat. Niet het tapijt maar wel het schuimrubber soppig. De achterbank was nat en had die er uit gehaald en laten drogen. Ik zag dat onder het linker achterlicht het tapijt nat is. Een beetje daar waar het oog zit om je bagage eventueel vast te zetten. Rechts is alles droog in de auto. Ik zag dat het rubber kapot was van de achterklep dus vervangen maar blijft dus nat/vochtig. Nu denk ik zelf dat het het rubber zou kunnen zijn van het achterlicht dus heb maar nieuwe besteld. Die komen deze week binnen.
Maar ja voordat ik hopeloos op zoek ga naar het lekken hoop ik dat jullie mij meer kunnen vertellen wat het eventueel nog anders zou kunnen zijn waar het lekt.
Groeten Robbert
En heb even foto van de c30 bijgevoegd
Water links achterin kofferbak
- Ferrari
Hoi Robbert, welkom op het forum. Mooie C30!
Wat je kan doen bij lekkages is de bekleding voor zover het kan weghalen en iemand met de waterslang of -sproeier de auto nat laten spuiten en tegelijkertijd van binnen kijken waar er eventueel water naar binnen komt. Ik weet niet hoe het bij de C30 zit, maar bij de C70 zijn er waterafvoerslangetjes die verstopt kunnen gaan zitten.
Dankjewel voor de tip. Had er zelf ook al over gedacht omdat te gaan doen
Maar heb zojuist de afdichtrubbers voor de achterlichten binnen gekregen en heb het lek gevonden. Het water kwam vanaf de ja opvangdop waar je achterklep op rust. En daar sijpelde het naar beneden. Kon het spoortje zo volgen. Dus de randen er om heen afgekit dus dan zal het nu wel droog blijven
Grill geplaatst
- V480-S60
Kies es an, een Baffelter. Mooie C30.
En goede upgrade.
En goede upgrade.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- NicoV40
Wat voor een grill is dat, is dat een officiële accessoire/onderdeel?
Bij de C30 is het standaard bij mijn weet altijd een open gat. Hadden ze beter af-fabriek dichtgemaakt zoals bij de V50 en S40 het geval was.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Het is een grill van een S40 maar met wat kleine aanpassingen ook passend te maken in de bumper van een C30. En fabriek af is inderdaad open gat standaard
- NicoV40
Mooi, goed om te weten. Ziet er best wel netjes uit zo.
