Sinds enkele maanden geeft mijn airco een sterke azijngeur af nadat ik de motor koud gestart heb. Na een minuut of tien verdwijnt de sterkste geur weer, om de volgende ochtend bij een koude start weer terug te komen. De airco werkt verder uitstekend, en staat eigenlijk altijd aan.
Enkele weken geleden heeft mijn XC60 een onderhoudsbeurt gehad bij de Volvo-specialist. Daarbij zijn geen onregelmatigheden in de airco ontdekt. Wel is het toen het interieurfilter vernieuwd, waarna de azijngeur voor een week of twee weg was, maar nu is ie dus weer terug…
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Dank alvast!
Sterke azijngeur uit airco bij koude start
- Stephen
Volvo XC60 3.0 T6 AWD Summum Plus MY2010 Savile Grey Metallic
Peugeot 104 | Toyota Starlet | Ford Escort 1.1 | Lincoln Towncar V8 | Opel Vectra 1.8 | Fiat Punto 1.2 | Fiat Cinquecento | Renault Scénic 2.0 | Renault Espace 3.5 V6 | MINI One | Volvo XC60 3.0 T6
- Gouwe
Hebben ze naast het filter vervangen ook de airco gereiningd? https://www.kwik-fit.nl/airco-onderhoud/reinigen
Ik zou daar anders eens mee beginnen.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Stephen
Dank voor deze tip.
Ik las op audiforum.nl een post van iemand met exact hetzelfde euvel (https://www.audiforum.nl/forum/model-sp ... airco.html) en daarin wordt geadviseerd de airco eerder uit te zetten aan her einde van een rit. Dat helpt enorm! Helemaal weg is de azijngeur nog niet, maar wel veel minder.
- Gouwe
Dan zou ik zeker als ik jou was e.e.a. laten reinigen. De AC voor het einde van rit uitzetten is niet een oplossing maar camoufleert het probleem alleen maar en is echt een jaren 90 advies en nu niet meer nodig met de alu verdampers voorzien van speciale coating.
- Stephen
Gedaan! En dat hielp! Vieze azijngeur is helemaal weg. Dank voor de tip!Gouwe schreef: ↑01.10.2021 - 08:28 Hebben ze naast het filter vervangen ook de airco gereiningd? https://www.kwik-fit.nl/airco-onderhoud/reinigen
- RoaldH
Top!Stephen schreef: ↑24.12.2021 - 19:36Gedaan! En dat hielp! Vieze azijngeur is helemaal weg. Dank voor de tip!Gouwe schreef: ↑01.10.2021 - 08:28 Hebben ze naast het filter vervangen ook de airco gereiningd? https://www.kwik-fit.nl/airco-onderhoud/reinigen
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
