Update navigatie
- kawaman
Beide is mogelijk, voor als je het zelf wil doen: https://www.volvocars.com/nl/support/downloads/maps
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Van een monteur begreep ik dat ze auto’s die in onderhoud kwamen aan de WiFi van de werkplaats aansloten en vervolgens gingen installeren. Dan bleef wel de motor stationair lopen omdat het updateproces anders wordt stopgezet na enkele minuten. Ik vond dat vrij apart dat je een auto een half uur stationair laat lopen om de kaart te installeren. Gewoon lekker zelf doen. Dan vindt de installatie plaats terwijl je kilometers maakt.
- kawaman
Dat kan ik mij niet voorstellen, bij mijn dealer gaat hij op contact en aan de acculader.
Verder wel via WiFi, ook de software-updates voor de auto.
Ik denk dat een half uur ook niet genoeg is om de gehele kaartupdate binnen te hengelen. is iets van 52GB en het is vast niet de enige auto die op dat moment aan de WiFi hangt.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Die volledige update gaat sowieso niet via de WiFi. Ik weet niet of het proces wel gewoon doorgaat wanneer je een acculader er aan hangt. Volgens mij stopt het proces gewoon als de motor niet loopt. Ik zou ook niet weten waarom die monteur daarover zou liegen.
Hoe vaak komen er eigenlijk nieuwe updates uit?
Ik heb laatst de verschillende kaarten los geupdate omdat ik geen usbstick met voldoende capasiteit had. Maar nu zijn er weer nieuwe kaarten.
Duurt het iedere keer zo lang, of gaat het sneller als je de updates iedere keer uitvoerd?
De frequentie lijkt op een update per zes weken te liggen. Zover ik heb begrepen worden tijdens de update alleen onderdelen vervangen die aangepast zijn. Dan zou updateproces korter duren als je iedere update installeert.
Je kunt er ook voor kiezen om alleen Benelux en misschien Duitsland iedere keer te updaten en de landen waar je niet regelmatig komt eens per half jaar te updaten.
- OGA244
het contact moet aanstaan, op 'n lader zetten voorkomt dat hij leeg raakt
- kawaman
Motor hoeft niet te lopen begrijp ik hier uit?OGA244 schreef: ↑20.04.2021 - 13:28het contact moet aanstaan, op 'n lader zetten voorkomt dat hij leeg raakt
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- kawaman
Wanneer ik bij mijn S60 automaat de startknop minstens 4 seconden (meen ik) vast houd, zonder de voet op de rem, gaat de auto op contact. (met de voet op de rem start de motor)
De update zal dan doorgaan totdat je accu leeg is en daarom aan de acculader om dat dan weer te voorkomen
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- PGV90
Nieuwste update no 1350 is vanaf heden beschikbaar zag ik, net op tijd voor vakantie.
Van XC70 naar V90 CC
