V50 aankooptips
Mike0909
Hej,
Ik heb zo’n 4 jaar een V40 via lease gereden. Was erg fijne auto. Daarna verschillende auto’s via Flex lease gereden, Volvo lonkt.
Nu ik van baan wissel, vervalt lease en wil ik zelf een auto kopen. Ik verwacht zo’n 12.000 per jaar te rijden en wil een auto van Max 6.000 kopen.
Ik zie op autosites voldoende V50’s uit 2005-2007 die onder de 6.000 komen, veelal meer
  • Wie kan mij aankooptips geven? dan 200.000 op de teller.
  • Ook waar op te letters bij proefrit, welke checks aan de auto ik zou morgen doen
  • En ik ben ook benieuwd of zo’n leeftijd wel verstandig is, loop ik kans op grote vervangingskosten?
  • En iets anders, muziek via iPhone gaat vast niet. Is dat wel met Bluetooth te doen of zit dit niet op V50 met High performance audio?
  • Is zo’n V50 op leeftijd betrouwbaar? Kan deze wel 400.000 aan?
Beetje veel vragen, sorry ik ben een starter in dit forum.
Dank vast voor jullie reacties!
V50 2.0 Edition II - 2008 - Chameleon blue
corsa_gsi
Er zijn motoren die veel olie verbruiken, volgens mij de 1.8-en.
Daarnaast is er een topic hier met daarin km standen van de overige forumleden met een V50 daar kan je wel zien welke de hogere km standen halen.
Bluetooth is niet standaard. Dat was een losse optie of zat in een pakket.
Onafhankelijk van je audio systeem versie (dacht ik).
Daarnaast kan je wel makkelijk een Parrot erin bouwen dat heb ik ook gedaan (verloopkabel 30 euro en kosten van je Parrot met audio streaming van een 100 euro).
Ik heb de folder bij deze post gedaan, mogelijk heb je daar iets aan.
Zelf rijdt ik een T5 uit 2011 met pas 114000 km op de teller, dus heb nog geen inzage in de vervangingskosten.
Behalve dat de distributie er aan zit te komen een klus van net geen 700 euro (incl overige riemen en waterpomp).
Cars:
Mike0909
Dank voor je reactie @corsa_gsi, goed om extra te letten op Bluetooth bij de V50's die worden aangeboden, maar Parrot is een optie. Zelf kijk ik meer in serie van 2007, 2008. Dus daar zal Bluetooth nog schaarser zijn.
Zeebas
Muziek via Bluetooth is niet standaard. Er zijn modellen die wel bellen over Bluetooth hebben ingebouwd. Dan zit er een phone knop op het midden dashboard.
Voor audio zit in de middenarmsteun bij sommige modellen een iPhone/aux/usb aansluiting. Ik heb via een Bluetooth adapter van paar euro die in de aux aansluiting zit prima geluid vanaf mijn telefoon. Geen stuurbediening want dat kan niet over aux maar qua geluid perfect.
Trotse eigenaar Volvo V50 1.6D S/S 02-2010
gose91
Mike0909 schreef: 21.02.2021 - 22:35
Ligt er voornamelijk aan voor welke motor je gaat. De motoren van 2 liter of kleiner zijn van een andere fabrikant dan >2 liter en ze hebben verschillende aandachtpunten. Verder automaat of handbak? De automaat is van zichzelf niet de allersoepelste dus schrik niet als je het schakelen licht voelt. Verder zijn er geen hele specifieke problemen bij een V50, dus doe alle checks die je bij een andere auto ook zou doen.
Ik doe juist bewust tegen de 200.000 kilometer en net over de 10 jaar. Grote kosten als distributieriem zijn dan vaak al gedaan, daar dan wel goed op letten natuurlijk.
Als er high performance in zit, kijk dan onder de armsteun. Als daar een usb en aux jack in zit ben je inderdaad voor een paar euro klaar!
corsa_gsi
Zeebas schreef: 23.02.2021 - 08:10 Muziek via Bluetooth is niet standaard. Er zijn modellen die wel bellen over Bluetooth hebben ingebouwd. Dan zit er een phone knop op het midden dashboard.
Volgens mij zijn iPhone en / of USB aansluiting een optie.
Bij mijn T5 Kinetic uit 2011 met Base Performance audio zit er alleen een audio jack in de middenconsole.
Dit is wel een mooi apparaat:
Parrot MKI9200 Bluetooth carkit
Let er wel op dat je de juiste adapter kabel (ISO2CAR) besteld, want er zijn 2 verschillende (voor base audio en high performance audio).
www.carkitstunter.nl
Persoonlijk zou ik altijd een een carkit / handsfree kit nemen met audio functie erin i.p.v. alleen een adapter op je aux inging.
Je gaat toch een keer zitten bellen en dan is de bekeuring toch duur en het niet handsfree bellen komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede ;)
Cars:
gose91
Ja, klopt. Dat zijn opties. Wel heel nuttig om te hebben, die dikke Apple aansluiting XD
In mijn vorige S40 had ik ook de MKi 9200. Top apparaatje om de diverse ontbrekende luxe aan te vullen!
Bedenk dan zelf wel hoe audiofiel je bent, Base audio of een MKi 9200 halen bij lange na niet de kwaliteit van High Performance.
corsa_gsi
Dat klopt natuurlijk wel, maar bij een tweedehands auto valt er niet veel te kiezen qua radio.
De enige optie is om de speakers te vervangen voor betere en de radio door een aftermarket variant.
https://www.bluepower.se/en/product/aud ... id-71.html
Maar tot nu toe ben ik tevreden met de Base Performance Audio van mijn 2011 V50 T5 Kinetic.
Heb de deuren nog niet open gehad om te kijken of er nog standaard speakers inzitten.
Cars:
gose91
corsa_gsi schreef: 23.02.2021 - 12:06 Dat klopt natuurlijk wel, maar bij een tweedehands auto valt er niet veel te kiezen qua radio.
Het kán je maak of breek zijn bij de keuze. Aanbod aan V50 genoeg. Zelf zou ik het inderdaad niet het meest bezwaarlijke punt vinden.
In de S40 had ik andere speakers geplaatst, dat hielp wel wat.
corsa_gsi
@Gose91
Weet jij nog welke maten erin gingen?
Had je adapterringen nodig?
En wat voor merk had jij gebruikt?
Cars:
gose91
Volgens mij heb ik de oude speakers van de bestaande ringen gesloopt. Zaten met popnagels vast denk ik.
Daarna heb ik er Pioneer TS-G1731i speakers op gezet volgens mijn mailbox. Vrij normale 2-weg speakers dus.
Geen gigantische upgrade. Heeft ook geen zin, want met enorm dure speakers kan Base audio nog steeds niet echt perfect worden.
Kleine investering, paar uurtjes leuk knutselen en een redelijke verbetering t.o.v. de papieren Base speakers
Mike0909
gose91 schreef: 23.02.2021 - 09:58 Ik doe juist bewust tegen de 200.000 kilometer en net over de 10 jaar. Grote kosten als distributieriem zijn dan vaak al gedaan, daar dan wel goed op letten natuurlijk.
corsa_gsi schreef: 23.02.2021 - 10:18 Dit is wel een mooi apparaat:
Dank, goed om te weten
Mike0909
gose91 schreef: 23.02.2021 - 10:22 Bedenk dan zelf wel hoe audiofiel je bent, Base audio of een MKi 9200 halen bij lange na niet de kwaliteit van High Performance.
Ja ik heb in mijn V40 een woofer gehad van Harman Kardon, dus ben wel een beetje verwend.
Mike0909
gose91 schreef: 23.02.2021 - 09:58 Ligt er voornamelijk aan voor welke motor je gaat. De motoren van 2 liter of kleiner zijn van een andere fabrikant dan >2 liter en ze hebben verschillende aandachtpunten. Verder automaat of handbak? De automaat is van zichzelf niet de allersoepelste dus schrik niet als je het schakelen licht voelt. Verder zijn er geen hele specifieke problemen bij een V50, dus doe alle checks die je bij een andere auto ook zou doen.
Ik ga voor een 2.0 of 2.4, benzine en handgeschakeld, geen automaat voor mij.
corsa_gsi
Dan zou ik persoonlijk voor een vijfcilinder 2.4 gaan, want dat is een Volvo motor en die zijn zover ik hier lees over het algemeen beter dan de kleine viercilinders.
Daarnaast is een automaat niet te versmaden bij normaal gebruik, althans dat vind ik. Het geeft zoveel meer comfort en rijgemak.
Cars:
corsa_gsi
gose91 schreef: 23.02.2021 - 14:25 Volgens mij heb ik de oude speakers van de bestaande ringen gesloopt. Zaten met popnagels vast denk ik.
Dat zijn inderdaad super simpele speakertjes die Pioneer TS-G1731i.
Ik zat aan wat beters te denken.
Nu vind ik dat het geluid al heel goed is, dus mogelijk is er al door een vorige eigenaar (5 particuliere) aan gesleuteld....
Cars:
gose91
Mike0909 schreef: 23.02.2021 - 22:16 Ik ga voor een 2.0 of 2.4, benzine en handgeschakeld, geen automaat voor mij.
Neem idd een 2.4 als dat zo uitkomt. Voor de betrouwbaarheid en het comfort (luier schakelen, minder toeren, minder geluid). 2.4 of 2.4i schijnt niet bijzonder veel uit te maken. 2.4i heeft een andere mapping en zou iets levendiger moeten zijn, maar ik heb nooit een 2.4 gereden om het verschil te kunnen beschrijven. Beiden zijn goede cruisers.
De belangrijkste check die je hier op moet doen is tijdens stationair draaien, de olievuldop losnemen en je hand op het gat leggen. De motor moet lichtjes je hand naar binnen willen zuigen.
Dan weet je dat de motor een gezond vacuüm heeft en de carterventilatie goed werkt.
Handig om te weten: bij koude start loopt de motor 20-30 seconden 1500 toeren stationair. Dit is normaal. Geloof het of niet, maar het is voor het milieu
corsa_gsi
De 140pk 2.4 motor is voor een klein bedrag ook te chippen naar een 180pk, dus eigenlijk naar net zoveel als de 2.4i 170pk motor.
Cars:
Mike0909
gose91 schreef: 24.02.2021 - 11:49 Neem idd een 2.4 als dat zo uitkomt. Voor de betrouwbaarheid en het comfort (luier schakelen, minder toeren, minder geluid). 2.4 of 2.4i schijnt niet bijzonder veel uit te maken. 2.4i heeft een andere mapping en zou iets levendiger moeten zijn, maar ik heb nooit een 2.4 gereden om het verschil te kunnen beschrijven. Beiden zijn goede cruisers.
Ja dank, zal ik proberen. Maar er zijn meer 2.0's te koop en de 2.4's uit 2004 hebben nog minder audio opties, dus dan wordt het wel erg inleveren qua geluid vrees ik. Maar wie weet vind ik wel een 2.4 uit 2008. Dank.
Mike0909
corsa_gsi schreef: 24.02.2021 - 12:09 De 140pk 2.4 motor is voor een klein bedrag ook te chippen naar een 180pk, dus eigenlijk naar net zoveel als de 2.4i 170pk motor.
Als het nodig is, komt ik graag bij je terug voor tips hoe en waar!
