Hallo allemaal,
Zo heb mijn start-accu vandaag vervangen voor een 80ah omdat de oude slecht werd soms kreeg ik meldingen dat de accu spanning laag was en de start-stop werkt eigenlijk al een tijd niet meer of maar heel soms.
Dus ik dacht ik neem een 80ah deze moet passen, de aanwijzing op de volvo site is een beetje ikea achtig... beugeltje helemaal onderaan de accu was roch niet echt omschreven.. nou goed alles los en weer vast beugeltje bijgesteld en de accu verzekerd... alles terug plaatsen, en toen ontstond mijn probleem... de beschermkap van de accubak kan niet dicht. De accu heeft op de lengte na dezelfde afmeting maar die kap loopt schuin af, oftewel die past niet.
Ik heb nog een keer alles weer losgehaald en helaas de accu stond goed in de bak dus het past echt net niet.
Weet iemand of er soms een andere kap is voor een grotere accu? Zo ja, wat is het nummer, zo met een open pluspool rondrijden is toch ook niet echt veilig.
Edit: het gaat om een V70 early 2016
Edit 2: foto’s toegevoegd en ik heb alles zoveelmogelijk in isolatietape gehuld daarna met ducktape de kap tijdelijk vast getaped (ook dit was een uitdaging).
Ik zoek wel naar een permanente oplossing dus iemand een idee dan hoor ik het graag.
Accu kap
- ajschot
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
- kansberg
Als de kap echt niet meer past, heb je ongetwijfeld de verkeerde accu geplaatst. Accu's zijn er in vele formaten, ook als het om dezelfde capaciteit(en) gaat. Accu's voor Japanse auto's zijn vaak hoger. Helaas kan ik niet zien welk type/model Silver Dynamic geplaatst is, maar is duidelijk te hoog. Is het een start/stop accu? Heel belangrijk omdat ik er vanuit ga dat de auto is toegerust met dit systeem, gezien het bouwjaar. Daarna dient de BMS ook gereset te worden. Als ik in jouw schoenen stond (maat 43) zou ik even het e.e.a. herzien en dan kijken wat het juiste type accu is, deze plaatsen en in (laten) leren.
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
- Kick
Ik las net ook je reactie in het V70 topic van quickstep. Waarom een 80Ah accu en niet gewoon de accu die er in zat? Ik denk dat dan je probleem is opgelost.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- ajschot
Oke nou fijn dat iedereen eerst leest.
Ik weet dat er standaard 70 in zit tuurlijk ga ik dat nu ook maar doen maar de beugel is wel gemaakt om eventueel een 80ah te plaatsen.
Waarom 80 plaatsen, omdat die in principe past en de beugel ervoor gemaakt is. De 80ah zorgt er oor dat je langer stop kan gebruiken bij file of dat de kinderen langer film kunnen kijken tijdens een file zinder dat je steeds je motor hoeft te laten draaien. Meer power voor een koude start. Genoeg redenen dus...
Mijn vraag was dus gewoon of er soms een andere kap is.
Citroën ZX 1.4
- OGA244
Die andere kap is er niet, 'n wel goed passende 80Ah accu is er wel..
Je kunt nu geïrriteerd doen maar de basis van het probleem is toch echt je eigen keuze voor een verkeerde maat 80Ah
Laatst gewijzigd door OGA244 op 05.05.2020 - 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- teebee
Een andere kap zoeken is imho het probleem van achter naar voren benaderen. De kap past niet en dus is het een verkeerde accu, zo simpel is het. Iets wat 3D is ingebouwd heeft dus ook 3D afmetingen (vorm), die had je aan dienen te houden bij je zoektocht en aankoop. De oplossing ligt voor de hand.
Zou even contact zoeken met Accudeal of je de accu kunt omruilen voor het juiste type.
Omdat je accu al gebruikt hebt zouden ze een toeslag kunnen berekenen.
- DB200
Zonder kap gaat het ook. M.i. is het grotendeels cosmetisch mogelijk tegen inwerking van stof o.i.d. Oudere modellen hadden gewoon de accu in het vooronder zonder inkapseling e.d.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- fredhead
Ik heb ze ook open en bloot onder de kap zitten.
Beide accu's netjes vast geklemd en een kapje over de polen heen.
- ajschot
Welke 80ah past er? Als je een linkje hebt of een hebt die past maak je me heel blij!
De accu’s van 80ah die ik kon vinden hebben allemaal dezelfde maat... 315x175x190 (EFB en AGM)
De rede waarom ik 80 wilde lijkt me duidelijk, het lijkt ook allemaal perfect te passen totdat het laatste kapje erop moet. De kap van volvo loopt dus een klein beetje af aan de vovenkant enige oplossing er kan geen 80ah in. Je zit aan een minimale maat die een accu heeft. Enige verschil met 70ah is 278 lengte maat imdat de kap schuin loopt past geen een 80ah accu die ik kon vinden. Helaas is er dus geen andere kap dus ga ik gewoon 70ah erin zetten is allemaal niet erg maar waarom reageren mensen met onzin opmerkingen terwijl je ook kunt schrijven er kan echt enkel 70ah in. Het soort dat iemand iets roept zonder serieus te willen helpen of met een goed idee te komen. Ik reageer toch ook niet zo op mensen.
Ik dacht dat dit was voor liefhebbers en mensen die een upgrade willen uitvoeren aan hun mooie voiture. Liefhebbers!
Citroën ZX 1.4
- ajschot
Ik snap je antwoord maar even serieus als de hoogte hetzelfde is als de 70ah en de breedte ook de bak opgemeten en ik had in de lengte nog ruim 2cm speleng met de 80ahteebee schreef: ↑05.05.2020 - 12:59 Een andere kap zoeken is imho het probleem van achter naar voren benaderen. De kap past niet en dus is het een verkeerde accu, zo simpel is het. Iets wat 3D is ingebouwd heeft dus ook 3D afmetingen (vorm), die had je aan dienen te houden bij je zoektocht en aankoop. De oplossing ligt voor de hand.
Dus ik dacht dat past wel het is zeg maar net niet ik geloof echt niet dat ik de enige ben die hier pas bij het plaatsen van de kap achter komt. Het is dom even niet aangedacht dat hier een lichte afloop inzit natuurlijk. Maar ik heb op ziveel plekken gezocht en alle sites en informatie gaven aan dat deze geschikt is (enkel de Volvo site niet) maar er staat wel meer dat soms anders kan dan dat Volvo schrijft. Ik zoek liever naar een oplossing maar ik geloof niet dat hiedereen hier zo gek op is.
Citroën ZX 1.4
- ajschot
Ja dat kan inderdaad over het zicht maak ik me niet druk er zit een mooie motorkap over en de accu bak zit redelijk hoog dus ik verwacht niet snel problemen. Ik maak me wel druk omdat de pluspool nu open en bloot ligt ondat ik geen idee heb welke poolbeschermer erop zou passen ik heb nu alles ingetaped met isolatietape dus volgens mijn is het zo wel redelijk veilig. Het is meer dat als er iets gebeurd en er op een of andere manier kortsluiting ontstaat bij voorbeeld tijdens onderhoud of dergelijke dat je dan ook gelijk een hoop elektronica sloopt.
Of maak ik me hier te druk over?
Citroën ZX 1.4
- DB200
Tja, informatie van sites is lang niet betrouwbaar. Maar daar kun je ze dus op aanspreken en proberen te ruilen.
Ik zie twee oplossingen:
1. kapje weglaten en bewaren tot de volgende vervanging. Poolbeschermer evt. aanschaffen bij een materialenhandel.
2. met een dremeltje o.i.d. een sleufje in het kapje maken waar de accu het kapje raakt.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- ajschot
Ha Fredhead
Dank dit is een idee heb je een idee welk kapje zou passen? Ik vind vrij kapjes allemaal ... tegenwoordig zitten er zoveel kabels aan de pluspool.
De accu zit gewoon vast hoor die kan geen kant op, de beugel is gemaakt zodat de 80ah die enkel iets langer is, gewoon past.
Citroën ZX 1.4
- OGA244
https://m.auto-onderdelen24.nl/varta/1129238ajschot schreef: ↑05.05.2020 - 20:48Welke 80ah past er? Als je een linkje hebt of een hebt die past maak je me heel blij!
77ah
- teebee
Een veel gemaakte fout is dat men bij dit soort zaken vergeet dat meten = weten. Is niet dom, maar gewoon een veel gemaakte fout.
Men heeft ook de neiging om symmetrisch te denken ipv eventueel ook a-symmetrisch.
Succes met het zoeken naar een oplossing. Ik zou de boel wel met kap monteren, Volvo heeft een reden gehad om eea af te gaan sluiten mbv een dergelijke kap.
- ajschot
77ah
[/quote]
Dank maar deze accu werkt niet in een start-stop systeem. Is geen EFB of AGM dit is dus geen optie
Citroën ZX 1.4
- ajschot
Dank ja nou ik heb echt gemeten en helaas even niet aan die halve cm afloop gedacht dus wel dom. Ik ga nog even meten of de bout niet gewoon te lang is aan de pluspoolklem. Die steekt ook wat uit misschien als ik hier een andere klem of schroef indraai dat het dan wel net past. Het is toch gek dat de beugel hiervoor geschikt is.teebee schreef: ↑05.05.2020 - 21:37 Een veel gemaakte fout is dat men bij dit soort zaken vergeet dat meten = weten. Is niet dom, maar gewoon een veel gemaakte fout.
Ik rijd inderdaad wel rond met een veiliger gevoel dat het gewoon veilig is, hoewel die bak ook maar spatwaterdicht is er zitten maar dunne rubbertjes tussen het dekseltje en de bak.
Citroën ZX 1.4
