Ik maak al heel wat jaar gebruik van een Karcher hoge druk spuit.
Eerst een kleiner model, tegenwoordig een K5 premium die ik 4 jaar geleden heb gekocht.
Nu is de spuitlans niet fris meer en dacht gewoon een nieuwe te kopen maar naar nu blijkt heeft karcher een nieuw koppeling systeem bedacht waardoor de nieuwe lans niet helemaal lekker past op het oude pistool.
Dat is dus exact de marketing waar ik behoorlijk recalcitrant van word wat dat zou betekenen dat ik een nieuw pistool moet hebben en een nieuwe lans.
Wassen van de auto doe ik altijd thuis en daardoor draait bij mij elke week of iig elke 2 weken de hogedruk spuit.
Heb ook een foampistool die elke keer gebruikt word.
Heb eens gekeken bij verschillende aanbieders waarbij opvalt dat Karcher best aan de prijs is.
Zijn er mensen die ervaringen hebben met verschillende merken?
hoge drukspuit karcher of iets anders?
- diesel01
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- teebee
Nadat mijn Kärcher de geest had gegeven heb ik bij de Praxis een Central Park aangeschaft. Met 130bar krachtig genoeg.
Prijs is een fractie van Kärcher en heb hem inmiddels ruim 4jr in gebruik. Zowel gebruik als accessoires bevalt prima.
- DB200
Nilfisk. Gebruik ik al sinds 2010. 1x lekkage gehad, bleken de 2 rubbertjes in de lanskoppeling (met de HD slang) te zijn. Die heb ik zelf vervangen. Verder geen malheur.
P.S. Je kunt altijd langs komen om ff te kijken of te proberen.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- diesel01
Kijk 2 reactie's 2 verschillende merken..
Ik heb nog een lans kunnen vinden die past en ben dus even gered.
Ik zit er ook over na te denken om de volgende met verbrandertje te kopen en die kan dus verwarmen.
Kost een een paar centen meer maar geeft ook een behoorlijke verbetering met 40graden water.
- teebee
Oeh, nilfisk heb ik in het verleden ook gehad, heel kort plezier van gehad....
- diesel01
Ja dat is ook een beetje het gevoel wat ik er bij heb.
De lans van Karcher is altijd plastic en voelt niet solide aan, zoals gezegd heb ik net de laatste lans weten te bemachtigen voor kuch....6 tientjes maar de volgende gaat iets worden met een lans van staal en wellicht 1 die kan verwarmen.
Overigens zie ik nu wel dat ze van de plastic nozzle af zijn en een stalen legering gebruiken.
- fredhead
Hier staat er ook een Kärcher in de schuur, echter is die ook niet helemaal fantastisch meer.
Staat dit voorjaar ook op de nominatie om wat mij betreft vervangen te worden en wil ook verder kijken dan alleen dit merk.
Heeft bij mijn ouders weinig hoeven doen en na een paar keer gebruiken bouwt hij niet de druk op die hoort.
- teebee
Mijn vader had een Kärcher, ik denk inmiddels zo’n 25jr geleden aangeschaft. Hij staat nu bij mijn zoon in de schuur, en doet het nog altijd perfect.
Die kwaliteit bieden ze al lang niet meer.....
- E.T.
Ik heb zelf nu zo’n beetje 12 jaar een Karcher, heb hem nu 2 keer uitklaar gehaald om de overdruk afslag weer gangbaar te maken en de rubbers te vervangen. Bij de hobby machines is het een hoog plastic gehalte. Als je voor kwaliteit wilt gaan zul je bij de profi series van de verschillende merken uit komen. Ik zelf heb al eens met een scheef oog naar een DIBO gekeken als opvolger voor mijn Karcher, ik heb hier vanuit het verleden goede ervaringen mee. Als het budget dat niet toelaat dan gaat het waarschijnlijk een Nilfisk worden, heeft vaak net wat meer wateropbrengst in vergelijking met een Karcher.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Volvo Amazon P131 B20 1968
- XC30
Ik weet niet wat je budget is maar ik gebruik al eenpaar jaar Kranzle. Bevalt heel erg goed. Ik heb als buitenkraan een oude douchethermostaat. Deze heeft zowel een koud als een warmwateraansluiting. Zo kan ik in op koudere dagen met warm water wassen. Via Obsessed Garage (www) heb ik koppelingen en een spuitlans besteld. Dus wisselen van foam naar lans gaat heel snel. Het is wat duurder dan Karcher, maar wel kwaliteit. Sterkte met de zoektocht.
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
- Arnold
Ik gebruik de Kärcher HD 5/15, bevalt me uitstekend.
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
https://suttner.com/digital-catalog/#p=1diesel01 schreef: ↑28.02.2020 - 12:49 Ik maak al heel wat jaar gebruik van een Karcher hoge druk spuit.
Dit is wel wat voor je. Alle mogelijke hulpmiddelen die je kan bedenken, spuitlansen tot een paar meter lang of koppelstukken zodat je nog eens een riool kan ontstoppen door er een lange slang met 'graafkop' aan te klikken.
- diesel01
Goed advies.......
- Gilbert 20
Kärcher is inderdaad niet meer wat het was , op 3 jaar tijd reeds 2 stuk. Elke keer het zelfde probleem , de darm die aan de lans hangt is pure plastic. Met de wrijving tegen de grond krijg je een schuur effect waarbij er lekkage optreed.
Altijd karcher gehad, laaste ging snel stuk. Net een Nilfisk aangeschaft, voor deel is dat er 5 (!) jaar garantie wordt gegeven door Nilfisk en dat de pomp van metaal is ipv plasitc bij Karcher, en voordeliger in aanschaf.
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
