Hallo, de titel is eigenlijk precies wat er gebeurd.
Ik zit in de auto, te luisteren naar een zender, en dan springt de radio heel kort eventjes op een andere zender. ca. 1 seconde.
Het is de originele volvo radio...
Ik heb geen idee waar ik het moet zoeken, maar zou het wel willen oplossen. (zonder gelijk een andere radio te kopen).
gaat om een V50 2.0D (oudere model van de 2)
autoradio springt heel kort op andere zender
Mijn S80 doet dat ook, altijd op hetzelfde stukje weg
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
- Casey
Deed mijn vorige V70 ook. Heeft denk ik te maken met signaalsterkte verschillen in een rijdende auto. Staat er mogelijk iets in de weg tussen de zend-antenne en jouw auto, kan het zomaar zijn dat heel even het signaal van een concurrende zender sterker is. En sommige radios (oudere Volvo's...) verschieten dan van zender ipv het afzwakkende signaal toch vast te houden...
- V480-S60
Idd, zal je bij "oudere" radio's af en toe overkomen. Er is dus in wezen niets mis met je radio. Behalve dat ie al wat "ouder" is. Ook als je een "nieuwe" radio koopt zal het "probleem" blijven. Het is "oudere" techniek". Pas met een geheel nieuw ontwikkelde aftermarket radio kan het "probleem" opgelost worden.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Volgens mij een gevolg van het zoeken naar een andere frequentie van dezelfde zender.
De radio heeft een lijstje van frequenties die bij bv. Radio538 horen. De huidige frequentie wordt wat zwak, dus de radio wil een sterker frequentie zoeken. Het ding ziet een frequentie die idd. sterker is, en schakelt daarheen. Echter dan pas wordt de station ID gecontroleerd en blijkt dat niet dezelfde als de oorspronkelijke zender, dus springt ie weer terug.
Dit zou voorkomen kunnen worden door eerst op de achtergrond de station ID van de andere frequentie te controleren, maar mogelijk is er bezuinigd op de elektronica om dat te kunnen doen (je hebt dan effectief 2 complete "decoders" voor station ID nodig).
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40
Dit klinkt een beetje als of je het kan oplossen door de "AF" functie uit te zetten. De AF zorgt er voor dat je op je geselecteerde zender blijft als je door nederland heen rijdt.wurtel schreef: Volgens mij een gevolg van het zoeken naar een andere frequentie van dezelfde zender.
- Gilbert 20
Dat is wat ik ook zou proberen.Tmoons schreef:Dit klinkt een beetje als of je het kan oplossen door de "AF" functie uit te zetten. De AF zorgt er voor dat je op je geselecteerde zender blijft als je door nederland heen rijdt.wurtel schreef: Volgens mij een gevolg van het zoeken naar een andere frequentie van dezelfde zender.
- Casey
Maar dat werkt alleen als je in het bereik van één zender blijft rijden. Anders moet je op een langere rit om de 50 - 80 km handmatig een nieuwe zender kiezen. Da's voor mij ff te veel werk, dan maar accepteren dat het af en toe 'flipt'.Dat is wat ik ook zou proberen.
