Goedemiddag,
Graag jullie advies gevraagd, sinds ik mijn Volvo 940 estate uit 1998 groot onderhoud heb gegeven geeft hij problemen
Wat is er gedaan:
Brandstoffilter vervangen
luchtfilter
bougies
bougiekabels
verdeler kap
rotor
distributieriem
spanrol
waterpomp
Turbo revisie
turbo leidingen vervangen
Turbo druk staat op 0.5 bar
benzine druk op 3 bar
Bij het onderhoud kwamen er achter dat de turbo vast stond, deze hebben we later reviseren, vermoedelijk is dit voor de aankoop al zo geweest.
Nu rijdt de auto tot 100 km goed maar daar boven, houdt hij in en loopt hij heel slecht, tot schokken aan toe
Het emisielampje brande, die hebben we uitgezet door een harde reset te doen, maar nu loopt hij nog steeds slecht.
We hebben de distributie gecontroleerd of deze op tijd staat en dat staat hij, stationeer loopt hij rond de 900 toeren.
We hebben de ontsteking gecontroleerd en volgens ons moet deze goed staan. Nieuwe bougies zijn mooi wit.
We dachten aan de luchtmassameter? Het lijkt ons dat het mengsel verhouding niet goed is, omdat er nu een nieuwe turbo opzit en deze natuurlijk veel meer lucht geeft en wellicht de ecu nu op oude waardes staat.
Heeft iemand tips of advies waar we het in moeten zoeken?
Auto staat in Wormerveer.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Groeten Stephan
940 estate 1998 slecht lopen
- The Mechanic
Wat was de foutcode die dat brandende motorlampje veroorzaakte dan?
