Goedendag,
Gisteren is er rechtsachter een (open) flesje water van een halve liter op de vloer gevallen van mijn S80 2007 met Premium Dynaudio. Direct daarna viel de radio uit en verdween de navigatie in het dashboard om er vervolgens niet meer uit te komen. Het tapijt onder de stoel was licht vochtig en waarschijnlijk is er ook water tegen de versterker gespat. Ook de parkeersensoren en carkit doen het niet. Ik vermoedde dus dat er vocht in de versterker is gekomen en daarom alle apparatuur welke geluid maken via de versterker het niet meer doen. De versterker gedemonteerd en 36 uur in een bak met 5 kilo rijst gelegd in de hoop dat de rijst het vocht zou absorberen. Ook even op de schoorsteen boven de kachel gelegd. Toen de versterker nog angesloten was bleef het radio display knipperen. Na demontage geen geknipper in het scherm.
Na opnieuw aansluiten nog steeds niets. Zekeringen ook nog gecontroleerd maar deze waren niet doorgebrand. Er brand wel een rood lampje achter het zwarte, rechtse contact en in de stekker zelf zit een knipperend rood lampje.
Ik overweeg namelijk een nieuwe versterker te zoeken maar twijfel nu, na het drogen, of het wel aan de versterker zou liggen? Hij heeft niet in een plas water gelegen. De vloerbedekking was niet doordrenkt.
Is de versterker nu terziele of zou er iets anders nat geworden kunnen zijn waardoor bovenstaande klachten door zouden kunnen onstaan?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groet,
Berry
Versterker licht nat. Radio, navigatie, parkeerhulp doen niks meer
- S60 170pk Lpi
Laatst gewijzigd door S60 170pk Lpi op 07.12.2019 - 10:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- The Mechanic
Is de zwarte stekker met het rode lampje (most/glasvezel) wel goed droog en niet geknikt?
- VolvoTech
Waar is precies het flesje gevallen?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- S60 170pk Lpi
@ Volvotech, Het flesje is gevallen vanaf de achterbank op de vloer rechts, achter de passagiersstoel Het was een flesje met een grote opening dus heb het vermoeden dat er een klots water tegen de versterker is gespat. Eerst nog geprobeerd het droog te blazen met een fohn. Stekkers los en vooral (niet te heet) de stekkerverbindingen droog geblazen. Bij geen resultaat de versterker gedemonteerd en het tapijt onder de versterker was (nog) wat vochtig na een uurtje of twee . Na demontage de versterker in de rijst gelegd.
Laatst gewijzigd door S60 170pk Lpi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Doe eens alle stekkers weer terug in de versterker behalve de glasvezel kabel.
Zie je dan als je de auto op contact zet rood licht uit de glasvezel connector van de versterker komen?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- S60 170pk Lpi
Ja, gisteren even aangesloten gehad om te testen of de versterker het alweer deed. In de connector van de versterker brandt een constant rood lampje. In de "mannelijke" connector knippert er een rood lampje.
- VolvoTech
Hmmmm. Kan nog steeds niet in orde zijn natuurlijk maar daar lijkt het zo 123 dan niet op.
Die versterker is verder ook redelijk ‘dicht’ , hoe aannemelijk is het dat er echt vocht in zit?
Kijk eens naar de glasvezel aansluiting. Gezien het ‘geknipper’ op het beeldscherm zou daar wel eens nattigheid / vocht kunnen zitten wat resulteert in een slechte optische verbinding.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- S60 170pk Lpi
De kans dat de versterker zelf nat is geworden lijkt mij ook erg klein.
Ik heb het idee dat het geknipper van het radioscherm ongeveer net zo snel gaat als het knipperen van de stekker.
Kan ik uit je reactie concluderen dat het rode lampje in het stekkertje constant behoort te branden net zoals in de glasvezelconnector in de versterker?
- VolvoTech
Niet constant. Maar zeker niet knipperend tegelijk met het scherm, dat doet denken dat er iets uit en aan gaat...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- S60 170pk Lpi
Dat gevoel had ik ook al een beetje omdat het lijkt dat de frequientie van 't knipperen van het radioscherm (zo goed als) gelijk is met de mannetjes connector. Trouwens, het scherm knippert niet wanneer de versterker niet is aangesloten.
Daarnet weer even aangesloten en kwam tot de ontdekking dat het lampje in de glasvezelconnector in de versterker niet meer brandt. Behoort deze constant te branden of niet? En is het correct dat het lampje in de mannetjes connector knippert of behoort deze constant of helemaal niet te branden wanneer hij los ligt.
Ik heb de stekkers ondertussen ook maar even in een bak rijst gelegd.
Laatst gewijzigd door S60 170pk Lpi op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Deze hoort in ieder geval als je het contact aanzet even aan te zijn.
(Kan na verloop van tijd weer uit gaan, als er geen contact gelegd kan worden met het beeldscherm).
Laatst gewijzigd door VolvoTech op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- S60 170pk Lpi
Goed nieuws... Alle geluidsdragers doen het weer!
Vanmiddag de versterker waar aangesloten en weer niks. Na een paar keer stekkers wisselen, insteken en uittrekken, contact aan en uit en plots kwam er geluid uit.
Allen, en bovenal Volvotech bedankt voor het meedenken.
