Hi All,
Ik heb recent een Volvo S40 2.0 Europa Sports (2003) aangeschaft. Topstaat, alles er op en eraan. Ik merk echter dat ik de power mis die hij wel zou moeten hebben met 136 PK. Wanneer ik het gas loslaat in lagere versnellingen voel en hoor je een kleinere stotter en lijkt hij af te remmen op de koppeling, ook wanneer je langzaam rijd. Deze stotter is niet merkbaar bij hogere snelheden (vanaf 80).
Het is een benzine auto en heeft net een nieuwe distributieset. 144.000 op de teller.
Ben geen auto expert, dit is mijn eerste. Na wat googlen zou het het volgende kunnen zijn:
1-Versleten koppeling
2. Bougies / Bobine
3. MAF sensor
Ik werd er vanochtend uitgetrokken door een nog oudere fiat panda en schrok wel een beetje.
Nogmaals; het stottertje doet mij vermoeden dat er iets mis is en het feit dat als ik het gas achterin trap in zn 3 hij traag optrekt, ook in zn 1 begint hij snel echt lawaai te maken terwijl hij er niet vandoor schiet.
Ben ik reeël om te zeggen dat dit niet hoort bij een goed onderhouden volvo met 136 PK?
Ik hoor het graag! Thanks!
S40 2.0 Europa Sports : Optrekken traag, net nieuwe APK/distributieset.
Als de koppeling geen zin heeft zou je verwachten dat de motor wel sneller rond gaat draaien terwijl niet harder gaat rijden.
- The Mechanic
Was het probleem al aanwezig voordat de distributie is vervangen? Zo niet eerst de timing controleren.
Bougies en bobine kunnen een oorzaak zijn.
Versleten koppeling merk je aan het feit dat de motor wel toeren maakt maar de auto op dat moment geen snelheid maakt
Ah, dan denk ik dat ik dat uit kan sluiten, kom alsnog wel gewoon op gang; hij schakelt wat ruw, je moet em wel echt ff in z'n versnelling zetten maar de koppeling slipt niet.The Mechanic schreef: Was het probleem al aanwezig voordat de distributie is vervangen? Zo niet eerst de timing controleren.
Ik gok dan ook de bougies. Het probleem lijkt echt te zijn gekomen sinds het vervangen van de distributieset, dat is na akkoord gedaan. De garage is nu afwezig tot dinsdag.
Heb ook het idee dat hij nu dus wat minder zuinig is doordat de toeren snel omhoog schieten.
Heeft er iemand een 2.0 S40?
Ja dan is de koppeling niet goed, tenzij je de koppeling nog met je voet ingedrukt hebt of de voorwielen spinnend over het wegdek gaan.Skurdd schreef: Als je opkomt in je 1 en hij zit al bij de 10 km/puur te brullen in de 3500/4000 toeren, kan de koppeling dan versleten zijn?
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- diesel01
De 19D 115pk had er ook veel last van.
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
Minder zuinig omdat de toeren omhoog schieten?? Dus als ik het goed begrijp, In de tweede versnelling gaat het toerental omhoog maar de snelheid bijna niet? Als dat zo is dat is slipt de koppeling.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
