Middenconsole 12v achter demonteren
JasperT
Hey,
Ik wil voor de achterbank een 12v > usb maken zodat die adapter niet meer het klepje continue open houdt.
Ik heb een 12v kastje met 2 usb connectors vanuit mijn vorige auto en wil die dus aansluiten op de binnenkant van de 12v sigaretten aansteker voor de achter passagiers.
Maar hoe krijg ik die boel open om erbij te komen?
Bvd,
Jasper
peterp
Ik heb er ook al een keer naar gekeken. Middenconsole zit met diverse schroeven vast. Deze had ik losgemaakt en kom toen de console een beetje optillen. Ik kon toen zien dat de 12 volt aansluiting met een stekker vast zit. Kreeg echter console onvoldoende omhoog om er goed bij te kunnen en ben afgehaakt. Dus middenconsole los is volgens mij de enigste manier.......
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
Jelmer de Jong
Als je de asbak(of het paneeltje wat daar zit) er uit trekt kan je bij de stekker.
peterp
Jelmer de Jong schreef: Als je de asbak(of het paneeltje wat daar zit) er uit trekt kan je bij de stekker.
Maar dan kun je de 12n volt plug nog niet verwijderen.
jpwg001
Je moet hier de hele console uithalen.
JasperT
Dat is jammer, lijkt me wat veel werk voor een stekkertje.
Denk dat ik dan maar vanaf de zekeringkast links achter ga en dan uitkomen bij de gordel of kuiten.
Jelmer de Jong
Ik dacht dat er alleen afgetapt moest worden van de bestaande bekabeling, dan zou je het moeten redden via de asbak.
Tunnel loshalen als volgt:
Twee schroeven onder de armsteun; steun omhoog, bakje weg en je ziet ze zitten. Daarna twee schroeven aan de voorzijde, die zitten onder de pennenhouder. Met een plastic mesje de pennenhouder loshalen en schroeven verwijderen. Daarna met datzelfde plastic mesje de versnellingspookhoes(3x woordwaarde) en handremhoes(iets korter) weghalen. Beide incl plastic frame. Daarna kan je de hele tunnel achter iets optillen en naar achteren schuiven. Als dat gelukt is zie je vanzelf vier(of zes) schroeven die het achterste plaatje van de console vast houden. Dat is het plaatje waar ook de 12v socket in zit. Deze schroeven zitten van onder naar boven (lekker handig) dus je moet de middenconsole wel een stukje optillen.
JeroenSpock
Je beschrijft nu een MY00-04 denk ik Jelmer? Op de foto is een 05+ te zien. Werkt bijna net zo :)
Toevallig vanmiddag de mijne nog open gemaakt om de hoorn van de telefoon te verwijderen.
Rolluikje open doen, met je hand het kapje van de pook optillen en los maken van de pookhoes. 2 torx 25 schroeven onder de radio los maken.
Handremhoes even optillen en los maken.
In het achterste vakje het rubber vloertje los trekken, 2 keer T25 los draaien.
Dan vanaf de achterbank de console optillen en de stekkers los maken, of met een bandenlichter oid het onderste afdekplaatje aan de achterkant los wippen (onder de 12V aansluiting).
Daarna voorzichtig optillen en om de handrem heen schuiven.
Ik zou in dat onderste afdekplaatje een permanente usb aansluiting maken.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
Jelmer de Jong
JeroenSpock schreef: Je beschrijft nu een MY00-04 denk ik Jelmer? Op de foto is een 05+ te zien. Werkt bijna net zo :)
Scherp gezien, dan kan je lang zoeken naar de pennenhouder. :D
Onderstaande heb ik laatst ingebouwd. Bestaande gat uitgeboord, ding er in en klaar. Nog wel ff bij Conrad een stekker gekocht zodat die gemakkelijk op de bestaande kabel aangesloten kan worden.
https://www.conrad.nl/p/busbehuizing-ka ... uks-792790
JasperT
Ik zat inderdaad daad al zo van, pennenhouder??
Top, ga het morgen proberen.
JasperT
Vandaag op internet zitten kijken of er geen nettere oplossing was waarvoor ik niet een gat hoef te boren of losse draden ergens uit hoef te laten bungelen.
Toen bedacht ik me dat ik in een eerdere auto al eens een sigaretten aansteker vervanger gehad heb.
Nu dus 2 van deze besteld, kijken of het gaat passen.
Ik ga deze met de eerder bestelde omvormer van stroom voorzien.
Laatst gewijzigd door JasperT op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nomad
Hoeveel ampere leveren de poorten?
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
JasperT
Zal afhankelijk zijn van de gebruikte omvormer, ik heb er een voor 2x3a
Jacob Pieter
Heb een XC70 uit 2007, zonder pennenbakje. Waar zitten dan de voorste twee schroeven en hoe kom ik er bij?
J.P.
Terug naar “V70 MY2000 t/m MY2007”
