Ik weet dat er heel wat topics zijn geweest over welke olie er nu in de Volvo moet. Ik heb al veel topics gelezen hierover maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Verder heb ik de rekeningen er op nageslagen en dat maakt de verwarring alleen maar groter.
Volgens de rekeningen van de dealer:
21 d km: Helix 0W30
41 d km: Helix 0W30 A5/B5
57 d km: Helix 5W30
75 d km: Helix 5W40 A3/B3
De rekeningen hierna staat alleen vermeld dat er Castrol olie ingaat en niet meer welke (andere dealer).
Op de Castrol site krijg ik ook geen duidelijkheid omdat mijn Volvo van 2008 is. Dit is op de Castrol site net het omslagpunt tussen twee soorten.
S40 2.4i (2004-2008) 5W30 A5
S40 2.4i (2008-2010) 0W30 A5.
Mijn S40 is van 10/2008 en staat nu op 168 d km en mijn vraag is nu welke olie ik erin moet gieten. Mijn dagelijkse afstand is woon-werk, enkele reis 18 km.
Welke olie 2.4i
- Snipes@fryslan
Volvo S40, 2.4i Summum, MY08
Volkswagen Golf 1.6 FSI, MY08
- trondheim
Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (bij koude starts). De meest voorkomende zijn: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W.
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: 30, 40, 50.
De voorbeelden
S40 2.4i (2008-2010) 0W30 A5 ontlopen elkaar dan ook niet echt. De onderste is dus wat dunner in de winter.
Gewoon advies instructieboekje aanhouden.
De voorbeelden
Volvo S60 2.4 170PK (03-2007)
- trondheim
- MartijnAbel
5w30, en geen 0w30 aub. Veel te dun en alleen om de emissies te halen.
Het liefst de Castrol Magnatec, zoals voorgeschreven door Volvo. Een andere goede 5w30 mag natuurlijk ook.
Volvo V60 2013 D5 Polestar - Volvo V50 T5 2004 DTC/RICA
- Blade
Die 0w30 is ook gebaseerd op lange verversing interval (30.000km) is een zogenaamde longlife olie.
Overigens is de viscositeit van die 0w30 op temperatuur hetzelfde als de 5w30.
Zoals je leest in de facturen kunnen er meerdere smaken in, hou wel rekening met de interval met de verschillende olieen
- MartijnAbel
Tis niet voor niks dat Volvo de boekjes aangepast heeft van 0W30 naar 5W30Poika schreef: Die 0w30 is ook gebaseerd op lange verversing interval (30.000km) is een zogenaamde longlife olie.
- Blade
Als je echt volvo wil aanhouden..... prima.
Zie link pagina 184 : http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/3511 ... tp9158.pdf
Onder de motorkap zal waarschijnlijk 0W30 staan.
- Snipes@fryslan
Sticker is weg helaas, had er wel naar gekeken maar zit niet op de plek waar die zou moeten zitten of elders.
Ik zal voor een 5W30 van Castrol gaan. De interval van de olie kom ik niet aan met 10d km jaar. Ik ververs de olie van al mijn (eerdere) auto's elk jaar en kijk daarbij niet naar gereden km's
Bedankt voor de vele antwoorden.
- Blade
Dat kan er prima in. Check wel even de specs. Er zijn zoveel soorten 5w30.
- MartijnAbel
Tip van flip: de Castrol Magnatec 5W30 A5\B5 is in de Ford variant nog goedkoper te vinden dan de reguliere. Het is exact dezelfde olie
- Snipes@fryslan
Goeie tip !
Kreeg trouwens van een dealermonteur (via via bevriend) te horen dat het beste toch de 0W30 zou zijn en het goedkopere en ook goede alternatief 5W30.
Beide zal niet slecht zijn neem ik maar aan gezien de verschillen (wat ik er van lees) minimaal zijn.
- Blade
Ik neem aan dat je olie gaat verversen met een nieuw filter? Of wil je alleen bijvullen?
- Snipes@fryslan
Verversen met nieuw filter inderdaad. Advies was om een origineel filter te gebruiken ivm oliedruk problemen.
- Blade
Oliedruk problemen zijn er niet, wel bij het oude 2.4 blok (o ringen in het carter)
Zwakke punt bij jou motor is het oliefilterhuis/carterventilatie die geluid kan gaan maken.
- Snipes@fryslan
Gisteren olie vervangen en hoorde dat de oliekwaliteit dan gereset moet worden met de testkast ? Ik heb met mijn obd scanner de onderhoud indicatie gereset maar dat zal niks doen met de oliekwaliteit of is dit hetzelfde.
Is er iemand die hier iets over kan zeggen en of dit al dan niet nodig is ?
- MartijnAbel
En wie gaf bovenstaand aan? Heb er bij onze auto's nog nooit iemand over gehoord...Snipes@fryslan schreef: Gisteren olie vervangen en hoorde dat de oliekwaliteit dan gereset moet worden met de testkast ? Ik heb met mijn obd scanner de onderhoud indicatie gereset maar dat zal niks doen met de oliekwaliteit of is dit hetzelfde.
- Blade
Niet nodig. Service kan je ook handmatig resetten.
- Snipes@fryslan
Niks meer aan doen dus.
Bedankt !
Bedankt !
- The Mechanic
En deze kun je gewoon bij elke Ford dealer kopenMartijnAbel schreef: Tip van flip: de Castrol Magnatec 5W30 A5\B5 is in de Ford variant nog goedkoper te vinden dan de reguliere. Het is exact dezelfde olie
