Beste mede forumleden
Ik heb sinds een maand of 7 ergens last van.
Als ik mijn telefoon, Samsung Galaxy S6 Edge verbind aan mijn XC60 2010 (met RTi nav en gedeeld scherm voor Nav en Audio) werkt deze gewoon prima,
Contacten synchroniseren, ik kan bellen en de laatste nummers bekijken, top dus.
Maar: als ik in het buitenland ben, valt na het "bezig met telefoon synchroniseren" de verbinding weg.
Hij connecteert wel, en heeft ook 10sec verbinding, maar dan verbreekt de bluetooth verbinding.
Waar hij vroeger dus prima functioneerde.
Opmerkingen :
-Automatisch verbinden help niet , dan blijft hij verbinden en verbreken.
-Zet ik in vliegtuigstand dan mijn bluetooth op, kan hij wel verbinden.
-Bij het korte verbonden zijn geeft hij de netwerkoperator ook niet aan, wat hij vroeger wel deed, (Orange FR, Vodafone)
-Er is geen android update op dit moment
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen of zit met hetzelfde probleem.
ik ben 50/50 van mijn week in het buitenland en het is echt flink irritant.
Verbinding Bluetooth valt weg bij Roaming
- TomXC60
Laatst gewijzigd door TomXC60 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Dec. 2022: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
Previous:
- TomXC60
Iemand een idee? ik ben overgeplaatst naar Nederland en heb gewoon geen kans om te bellen vanuit mijn Volvo.
Previous:
Previous:
- TomXC60
Wat voor telefoon heb jij?evert65 schreef: Daar zat ik ook mee op vakantie, geen idee wat ik er mee aan moet
Maar wel irritant
Previous:
Previous:
- olav
Hier exact hetzelfde probleem met een XC70 uit 2010. In Nederland gaat verbinden prima (heb de auto nu een paar weken), maar in Duitsland en Oostenrijk wilde het deze week niet verder komen dan via bluetooth verbinden en vervolgens direct weer verbreken. Uiteindelijk bleef het systeem zoeken en liep de software zelfs volledig vast. Pas na uitzetten van het contact en weer aanzetten kon ik weer in het systeem, maar verbinden: ho maar. Totdat ik weer in Nederland was, toen was er niets meer aan de hand en werkt alles weer zoals het hoort.
Telefoon: Samsung XCover 3 en Samsung Galaxy J3.
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
Hang er eens een iPhone aan. Dan weet je of het wel of niet aan je toestel ligt, ofwel daarvan afhankelijk is.
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- olav
Dealer geeft aan dat het niet aan de auto kan liggen, aangezien bluetooth los staat van het netwerk en slechts de gegevens van de telefoon weergeeft. En kijkend naar onderstaand bericht op het internet (uit 2013) zou nou net in het weergeven van de telefoongegevens wel eens het probleem kunnen zitten:
Subject: BlackBerry Z10 & Volvo V50 (MY2009) - Bluetooth drops of after synchronising with car.
Hi there,
I have an old problem with a new phone – connecting BlackBerry Z10 to Volvo V50 via Bluetooth while in roaming.
I have:
- Volvo V50 (MY 2009) with latest Bluetooth kit firmware
- Blackberry Z10 (10.2.0.1047)
- Home carrier: T-Mobile Czech, BES
Issue description:
- While I’m in home country, Bluetooth connection between car and phone works normally.
- While I’m in other country (roaming), Bluetooth connection drops after few seconds.
Issue reason:
- Car is not able to “read” more than 16 characters of mobile network provider name.
-- When I’m in home country, provider name is “T-Mobile CZ” (11 chars) - BT connection works
-- When I’m in roaming (foreigner country) and provider name is i.e. “ERA”, phone displays “ERA-T-Mobile CZ” (15 chars) - BT connection works (but there are not so much providers with kind of short name)
-- When I’m in roaming and provider name is i.e. “T-Mobile D”, phone displays “T-Mobile D-T-Mobile CZ” (22 chars) - BT connection drops after few seconds, because car is not able to read so long provider’s name
- I have had (and reported) same problem in 2011 with BB 9700.
- BB 8310 and BB 9900 does not have this problem.
@ Blackberry team – can you count it as a bug and repair it with new FW, release, please?
Het probleem zou volgens deze persoon dus zitten in het feit dat de telefoon een te lange provider naam doorgeeft aan de auto, en bij meer dan 16 karakters lukt dat de auto niet meer en verbreekt deze de bluetooth verbinding.
Dat zou dus kunnen betekenen dat de ene telefoon meer karakters laat zien tijdens het roaming dan de andere, waardoor ook verklaard kan worden waarom het met de ene telefoon wel lukt en met de andere niet. Maar eens kijken of daar wat mee in te stellen is op de telefoon, en anders in het buitenland maar gewoon bellen met een oortje...
Hi there,
I have:
Issue description:
Issue reason:
Vooral in de begin periode van 'blauwe tand' was de standaard helemaal nog geen standaard.
Daardoor deden er zich per toestel merk de vreemdste problemen voor.
- ufovolvo
Wij hebben een Iphone en een WinPhone met KPN abo, die beide zonder problemen tot in Zuid Frankrijk met de auto communiceren, en - uit m'n hoofd -gezegd - helemaal niet de thuisprovider tonen. Het lijkt mij dus een Android gerelateerd, of provider gerelateerd probleem.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
- sbv
In mijn XC60 MY2010 totaal geen probleem. Heb inmiddels heel scandinavie benelux, dld, at en ch gehad. Telefoon. Iphone 6S en voorheen een 5S
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
Gezien bovenstaande posts, wil ik graag mijn tip herhalen.jpwg001 schreef: Hang er eens een iPhone aan. Dan weet je of het wel of niet aan je toestel ligt, ofwel daarvan afhankelijk is.
- TomXC60
Sinds de nieuwe update van android doet hij het weer ^^)
Previous:
Previous:
- Top Gear member
Dat zouden toch meer mensen dan moeten hebben?
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
