Heb al wat zitten zoeken op het forum, maar vind niet direct een duidelijk overzicht.
Vraag me af wat de bekendste fabrikanten zijn voor aangepaste uitlaten voor Volvo.
Je zal voor de sportieve benzinemodellen al sneller iets vinden, maar ik vraag me het eerder af in de richting naar bv mijn model.
Iemand daar ervaring / advies / info over?
Ik vind bijvoorbeeld Jetex (uit UK), en ook het bekende Heico natuurlijk, maar voor de rest?
Opsomming so far:
- Heico (enkel einddempers vervangen)
- Jetex (complete lijn zonder einddempers, UK)
- Maxiperformance (custom uitlaat, NL)
- Skytune (custom uitlaat, BE)
- European Tuning / Ferrita (NL)
Fabrikanten sportuitlaten Volvo
- Prancing-Moose
Laatst gewijzigd door Prancing-Moose op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Prancing-Moose
Tnx, ga eens horen voor prijs daar.
Kunt ge het het onderstaande geluid echt bekomen door enkel een straight pipe tot aan de cat?!
Zou wel gek zijn, de D5 klinkt al goed voor een diesel, maar klinkt wel zeer goed zo.
- Prancing-Moose
Acceptabele prijs!
Vraag me nu wel af of bij mij de DPF voor of achter de cat zit, vermoed erachter?
In principe, m'n DPF is toch doorboord dus functioneert niet meer, maar laat die qua behuizing liever zitten zodat ze op de keuring niet lastig doen.
heeft European Tuning niets? Kijk eens op hun site, die bieden volgens mij verschillende merken
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
- Prancing-Moose
Goeie tip, heb die ook eens zien passeren in een V60 Polestar topic dacht ik.Walter schreef: heeft European Tuning niets? Kijk eens op hun site, die bieden volgens mij verschillende merken
Even gekeken, maar vind enkel dit: http://europeantuning.luondo.nl/nl/1160 ... iii-d5-awd
Ofwel is dat een verkeerde afbeelding, want 'k zie totaal geen vergelijking qua vorm tov m'n stock uitlaat.
de dieselpartikel noemt men ook weleens katalysator maar dat is het niet, het is een DPFPrancing-Moose schreef: Acceptabele prijs!
- Prancing-Moose
Diesel heeft toch zowel een DPF als een cat, of ben ik mis?
- V70/2.4D/2003
Iemand de optie EPS al genoemd? Mooie pijpenstrootje en het geheel in RVS
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- jalex_h
Je zou je licht eens kunnen opsteken bij Celtemp. Heeft inmiddels een aardige naam in het VAG-wereldje maar "doet" ook alle andere merken.
Ooit:
m'n DPF is toch doorboord dus functioneert niet meer, maar laat die qua behuizing liever zitten zodat ze op de keuring niet lastig doen,parkstad schreef:alleen DPFPrancing-Moose schreef: Diesel heeft toch zowel een DPF als een cat, of ben ik mis?
bij mij het zelfde en vanaf de DPF compleet nieuwe rvs uitlaat gebouwd met 2 dempers ipv 1 een mooie sound en geen problemen met de apk
- Prancing-Moose
Heb je dan enkel 1 tussendemper of 2 einddempers?
Zal ook eens horen bij Celtemp en EPS dan!
- V70/2.4D/2003
EPS kun je volgens mij voor een compleet systeem, met "maatwerk" vwb de sound. Is wel eventjes sturen want de mannen zijn gevestigd in Kielwindeweer en dat is weer gelegen in de driehoek Veendam-Hoogezand-De Groeve.
- Prancing-Moose
Da's 360 km van mij, dus inderdaad een eindje. Nu ja, kan die uitlaat eventueel al wat "inbranden"V70/2.4D/2003 schreef: EPS kun je volgens mij voor een compleet systeem, met "maatwerk" vwb de sound. Is wel eventjes sturen want de mannen zijn gevestigd in Kielwindeweer en dat is weer gelegen in de driehoek Veendam-Hoogezand-De Groeve.
- Prancing-Moose
Trouwens ook de importeur van Heico eens gecontacteerd:
Geen geluk dus al bij Heico.Beste ,
Dit systeem is enkel geschikt voor de R Design modellen , voor de D5 modellen zonder R Design pakket van modeljaar 2010 heeft HEICO helaas geen uitlaat in het programma.
Deze uitlaat bestaat uit 2 einddempers ( een rechter en een linker) met ronde eindpijpen van 100mm diameter die de originele einddempers vervangen. De prijs van dit systeem bedraagt 1535,- en deze geldt voor de gehele Benelux en is inclusief 21% BTW maar exclusief montage. De montagekosten bedragen in onze werkplaats 175,- incl. BTW. In principe kunnen de HEICO accessoires bij iedere Volvo verdeler besteld en geplaatst worden.
Met vriendelijke groet
Jules Notermans
- MichelV70
Heb inmiddels bumperlip liggen met 2 uitsparingen en overweeg deze voor de d5: http://www.bsrtuning.nl/product/sportfl ... 5-2008-2wd
Simons heeft gelijke oplossing: http://www.simons-uitlaten.nl/contents/ ... 2007-.html
Laatst gewijzigd door MichelV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
Polestar 2 awd
- Prancing-Moose
Ziet er wel goed uit, vraag me wel af waarom er bij die 1e bij staat "Alleen te gebruiken met Diesel Partikel filter"?
