Goedemorgen,
Mijn volvo autoradio heeft kuren. Hij heeft amper radioontvangst. Hoe kan ik hem er uitghalen zonder het bij de radio horende gereedschap?
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Groetjes.
Originele volvo radio verwijderen
met een dunne schroeven draaier. onder de sierlijst om de radio kan je het frame zien met gleufjes aan weers zijde voor het speciale gereedschap. Die druk je in de gleufjes naast de radio, hiermee druk je de klik dingetjes van het frame weg van de radio waardoor deze los komt te liggen, vervolgens op de een of andere manier proberen de radio er uit te trekken.
Werkt dit niet dan kan het zijn dat je een systeem hebt waarmee twee pinnen aan weers zijde nodig zijn, in dat geval nog twee schroeven draaiers er in stoppen.
Als dat niet wil lukken dan kan je altijd nog het dasboard loshalen waar de radio in zit. dan kan je nader bekijken of je uit kan vogelen hoe het los moet komen.
Ik doe zelf gewoon een schroevendraaier er in, als ik een vervangende radio heb ben ik niet voorzichtig met de bestaande radio. dus met een beetje forceren de radio er uit trekken. Bij de 440/460 moet je denk ik voorzichtiger zijn omdat het plastic vaak door de leeftijd hard en bros is. Ik heb trouwens ook wel eens met de sleutel in de gleuf er voor gezorgt dat de radio los kwam.
Succes er mee, als er nog vragen zijn moet je deze gewoon stellen!
Volvo 440 1.8 GLE Maart 1993 (Groen, 230.000km).
Volvo 440 1.8 GLE April 1993 (Zilver 124.000km).
Foto van de auto's:
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 8624_n.jpg
Foto van de auto's:
Is het echt een Volvo radio, zoals deze bijvoorbeeld:
Dan is het simpel een kwestie van die staande beugels kort induwen tot ze naar buiten schieten en aan beiden tegelijkertijd trekken. That's all. Er zit geen extra frame in
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
- Rsport
Ik zie als subtitel CR-902 staan, dus dan moet bovenstaande post voldoen.
Volvo 480 GT-Turbo 1995
Volvo V40 T4 1998
Volvo 460 1.7 GLE 1990
Volvo 850 TDI 1996
Volvo 480 Turbo 1994
Volvo 850 2.3 T5 automaat 1994
Volvo 460 2.0 Sports Line 1995
Volvo 460 1.8 1996
Volvo 460 1.6 1995
Volvo 480 GT-Turbo 1994
Volvo 480 Turbo 1993
Volvo V40 T4 1998
Volvo 850 TDI 1996
Volvo 460 1.8 1996
Volvo 460 1.6 1995
Bedankt allemaal voor de reacties! Fijn dat er zoveel mensen hulp bieden op dit forum. Het is zo'n radio zoals Walter aangeeft. Vanmiddag ga ik het wel even proberen om het op die manier te doen. Mocht dat niet lukken dan zal het op de manier van RubenB uitgevogeld moeten worden. De code heb ik erbij. Bestaan er ook liefhebbers voor zo'n autoradio?
Vast wel. je kunt 'm dan in het te koop gedeelte van het forum aanbieden met prijs en foto. Niet hier, wordt verwijderd
TOP!
is die thermo meter volvo eigen of aftermarket?
Foto van de auto's:
Foto van de auto's:
Ik denk aftermarket. wat wel eigen is, is het speciale opbervakje voor casettebandjes. En wat ook eigen is, is de 45000 km dat nu pas op de teller staat. Onder de kap is alles nog nieuw. Echter heb ik al wel de kunstof kapjes nabij het spatbord achter verwijderd omdat dat natuurlijk een vochtige plek blijft. En daar heb ik toch moeten ontroesten, etc. Ook al heeft hij altijd binnen gestaan, weinig km's op te teller en reed hij niet, of bijna niet, in perioden van vorst (zout). Dat is wel even nieuw voor mij, als je VW gewend bent (carrosserie is beduidend minder helaas)!. In ieder geval zal ik nu met de radio aan de slag en iets passends en goedkoops opsnorren. Zonder de tip zou ik met een schroevendraaier ompielen, wat natuurlijk beschadigingen oplevert aan het dashboard.
ja klopt, beter dat iemand er meer verstand van had dan ik! ik had er ook bij gezegt dat er kans bestaat op beschadiging.
Foto van de auto's:
Foto van de auto's:
ohw nee geen probleem haha! ik ben oprecht blij dat je niet de schroeven draaier beun praktijk hebt toegepast en mogelijk schade gemaakt xD
Foto van de auto's:
Foto van de auto's:
hallo ik heb sins kort een volvo 460 1,8i 1995
mijn probleem is mijn radioen boxen zijn in orden maar geen geluid nu is mijn vertelt een kink in kabel recht is het me gelukt maar linker portier lukt het mijn niet om de kabel er door heen tetrekken omdat hijk in bundel zitr met centrale deur vergrendeling kan ik hem niet door trekken weet iemand hoe dit moet???????
