Microfoon vraag / probleem
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Plein69
24 oktober ga ik mijn interieur van mijn V70 veranderen van half leer naar vol leer van een XC70.
(Vind die stoel lekkerder zitten en achterbank heeft zit verhogers.
In mijn huidige interieur zit de met microfoon met luidspreker in de hoofdsteun.
Maar het nieuwe interieur komt dus uit XC70 met telefoon maar aan de hoofdsteun zit geen microfoon.
Weet ook niet of de speaker in de hoofdsteun zit.
Wie kan mij vertellen waar deze bij de XC70 zitten.
Of wat voor aansluitingen gebruikt zijn.
Is het bv mogelijk om microfoon en speaker van nokia te koppelen?
Heb reeds een bluetooth carkit ingebouwd zitten maar wil deze ook blijven behouden.
Richard
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
edraket
Zijn de hoofdsteunen identiek, behalve de microfoon? Je kunt deze dan overzetten. De draden lopen door de stoel naar onderen, deze zal je dus moeten overzetten naar de nieuwe stoel. Is prima te doen, alleen even een gefriemel met de draadjes in de nieuwe stoel. Denk dat je een gedeelte van de rugleuning los moet halen om er goed bij te kunnen.
Als er geen gaatjes in de hoofdsteun zitten zit er ook geen speaker in. Je moet dan een externe speaker op de carkit aansluiten met een breakout box over de luidsprekers of een externe speaker als de carkit dat aankan.
Als de XC70 een ingebouwde Volvo telefoon had gaat deze over de radio en dus de speakers.
Plein69
Bedankt ed,
Ga maar eerst een kijken wat voor aansluitingen ik onder de stoel heb zitten.
Waarschijnlijk is het makkelijker om hier een nokia speaker en microfoon aan te koppelen.
Zal als het interieur er in zit even laten weten hoe het is afgelopen.
V70 3.0T6
jpwg001
Je kunt de hoofdsteun overzetten. De stekkers zitten in een blok, dat je heel eenvoudig kunt overzetten. Je kunt je telefoon gemakkelijk blijven gebruiken, daardoor.
Ik heb zelf een stoel omgebouwd. Ik had kapot leer en heb de rugleuning en de zitting vervangen. Is goed te doen.
edraket
jpwg001 schreef:Je kunt de hoofdsteun overzetten.
Dat zeg ik, alleen moet je dan we een zelfde hoofdsteun hebben (kleur en vorm).
Bij de nieuwere types zit de microfoon van de carkit links voor in de dakbekleding.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
jpwg001
Euhh... Ja! Daar heb je gelijk in. De bekleding is ook over te zetten. Die is los te ritsen aan de onderzijde. Pons zelf wat gaatjes in het leer, of ga op zoek naar een hoes met gaatjes ...
Welke kleur ga je inbouwen? Ik heb nog een hoofdsteun liggen in creme leder. Die is komt nog beschikbaar.
Plein69
Ik heb zelf een zwarte lederen hoofdsteun.
De xc heeft geheel zwart leer interieur.
Maar ik weet niet of het model van de hoofdsteun overeen komt.
(En of de hoofdsteun grove stiksels heeft)
Als kleur etc overeenkomt zou het inderdaad makkelijker zijn om hoofdsteunen om te wisselen.
Nu is een microfoon en speaker aansluiten ook niet het werk. 4 draadjes.
vrijdag 25 oktober ga ik er heen en het set inbouwen.
V70 3.0T6
Terug naar “Telefoon in de auto”
