Handset verwijderd! Problemen te verwachten???
Hallo allemaal, ik heb uit mijn auto de handset die aan de telefoon gekoppeld is, afgekoppeld en verwijderd. Netjes de plug losgehaald en het zaakje uitgebouwd. Gaat de telefoon verder gewoon goed werken, of krijg ik problemen met bellen en gebeld worden?
heb ik ook gedaan. geen problemen ondervonden. Je krijgt alleen wel een foutmelding in je telefoonmodule (rood gekleurd). Daar werkt het echter wel prima om.
Ow... Owkee... Maar dat doe ik niet. Zojuist ook even gebeld naar de auto, mijn zoon kon mij goed verstaan en vice versa. Dank voor je reacties...
ja hoor, werkt prima en je hebt een hoop ruimte er bij gekregen in dat opbergbakje. De hoorn heb ik nooit gebruikt.
- lint
Waarom heeft de ingebouwde Volvo telefoon eigenlijk een losse hoorn, iets met privacy of gebruik door de bijrijder?
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
Nou, die ruimte inderdaad! Ik hoop dat de vakantiedvdspeler er in past. Zou ik ook nog een sigarettenaanstekerplug aan kunnen sluiten en in dat vakje leggen?dbosker schreef:ja hoor, werkt prima en je hebt een hoop ruimte er bij gekregen in dat opbergbakje. De hoorn heb ik nooit gebruikt.
- LAWL
Bericht
jpwg001
Top Gear member 2000+
Geslacht:
Leeftijd: 36
Geplaatst:
Wo 15 Mei, 2013 2:18 pm Handset verwijderd! Problemen te verwachten???
_________________2001 V70 2.4T , The Swedish King.
Hallo, ik weet dat dit topic al weer een beetje gedateerd is. Maar hoe heb je dit gedaan? Ik krijg namelijk de auto radio er niet uit, (gewoon door ontwetendheid).
Ik heb netjes de "airco" verwijder, en de schroeven die ik kon zien van de radio losgemaakt. En dan krijg ik hen nog niet los. Ik kan hem bewegen maar durf er niet te hard aan te trekken. Of ben ik te voorzichtig?
gr leon.
Voor de handset in de middenconsole hoeft de telefoonmodule er niet uit. Er zit een stekkertje in je console die je uit de handset kunt trekken.
Mocht je je radio willen losmaken, doe dan wat je al deed en trek hem een beetje naar voren, aan de onderkant. Daarna laat je de radio een beetje zakken. Aan de bovenzijde 'hangt' hij als het ware achter een randje. Dan naar voren halen en de telefoonmodule uit het frame schuiven. Dat is een eenvoudig klusje. Het naar voren halen van de radio kan stroef voelen, door de kabels die er achter liggen. Die zijn niet heel flexibel nl.
Middenconsole even helemaal eruit halen - ongeveer 20 minuten werk.LAWL schreef:Ok dan moet ik dus beter zoeken naar de stekker in de middenconsole.
dan laten we de radio gewoon lekker zitten. Toch bedankt voor de aanvullende info.
gr leon
Hij moet er toch uit, omdat je de telefoon aan de onderkant moet losschroeven.
Als je de handset losgeschroefd hebt, trek je de kabele en beetje door het doorvoergat heen. Dan komt de stekker vrij snel. Althans, bij een pré facelift. Ik heb een 2001. Jij ook?
