Maximale dikte sneeuwkettingen?
Derk2006
Weet iemand misschien hoe dik de schakels van sneeuwkettingen mogen zijn op een XC70 MY'06? Ik vind alleen maar verwijzingen naar de officiele, door Volvo geleverde kettingen, maar het heeft volgens mij alleen maar te maken met het "vrij" draaien van de wielen/kettingen bij alle maximale wielbewegingen. Da's natuurlijk lastig zelf te testen, dus vandaar de vraag; liefst met een linkje naar de bron van de informatie. Alvast bedankt voor het meedenken!
06 Volvo XC70 2.5T Momentum GT - Ik blijf maar grijnzen
99 Opel Zafira Elegance 1.8 aut 378K
93 Opel Astra stw 1.8 aut 350K
90 Renault 19 135K
86 VW Vento 1.6 200K
82 Opel Kadett D 1.6 230K
79 Opel Kadett C 1.2 150K
Suntracker
Wij hebben sneeuwkettingen in de schuur liggen. Het zijn de originele van Volvo, omdat er niets anders paste i.v.m. de dikte van de schakelties.
Ik weet niet waarom je denkt de kettingen nodig te hebben. Wellicht omdat het verplicht is in sommige wintersportlanden? Wij wonen in Zweden en daar ligt elke winter ook wel een paar cm sneeuw en ijs. De kettingen heb ik nog nooit nodig gehad. Je dient uiteraard wel een setje goede winterbanden te hebben!
Vanmiddag zal ik even kijken of ik de kettingen kan vinden....
André
mjeuring
Centrax past altijd. Wel duur. Begin maar alvast te zoeken op marktplaats.
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
Jers3n
Bij mijn weten passen op een XC70 (01-07) prima normale kettingen, ervan uitgaande dat er op banden van 215 breed gereden wordt. (De standaard bandbreedte, affabriek was 215/65/16 of 215/60/17).
Het kritieke punt is bij mijn weten de ruimte tussen de binnenzijde van de band/het wiel en de voorwielophanging. Aan gezien de gewone Volvo sneeuwkettingen voor de XC/V70 (dus niet de centrax variant) geschikt is t/m een breedte van 225 lijkt me dat het bij 215 ook goed moet gaan.
Voel anders eens met je hand tussen band en voorwielophanging, past je hand daar makkelijk tussen, dan zou een normale sneeuwketting ook moeten passen.
De ruimte tussen band/wiel en wielkast is bij de XC m.i. dusdanig groot dat dat geen problemen zou moeten geven.
jaapburg
Het gaat om de ruimte tussen de binnenkant van de band en de veerpoot. Naar mijn idee past daar niets tussen maar kan me vergissen.
@ jers3n: V70 heeft een hele andere wieldiameter dus dat past nooit op een xc70
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Jers3n
Dat een V70 een andere wieldiameter heeft snap ik, maar dat is in dit geval m.i niet direct van belang het gaat om de wiel/band breedte en die is wel vergelijkbaar.
Nogmaals Volvo verkoopt voor de XC70 ook normale kettingen, dus er zou icm. de originele bandbreedte wel degelijk iets tussen moeten passen. Zeker kettingen met iets compactere schakel zouden moeten passen. En die zijn een stuk schappelijker geprijsd dan centrax oid.
Aan de andere kant zijn die centrax kettingen wel een stuk makkelijker/sneller om te leggen.
@ jaapburg, welke maat banden heb je op je XC90 liggen, dat kan natuurlijk heel anders zijn als bij de XC70 van de TS
jaapburg
Sorry jers3n dacht te lezen dat je het over kettingen voor een V/XC70 had, heb het even verkeerd geïnterpreteerd.
Bandbreedte is inderdaad verschillend maar ophanging xc90 is ook weer anders.
Als op een xc70 normale kettingen ook te krijgen zijn past het dus wel :-) dan lekker de goedkoopste oplossing kiezen: nodig heb je ze (bijna) nooit
jaapburg
Heb even navraag gedaan bij mijn ouders, die een 2007 XC70 rijden. De sneeuwkettingen die passen zijn alleen de Centrax en de 'normale' kettingen van Volvo. Die zijn speciaal met lagere schakels.
petergx
Bel ik een Volvo dealer met deze vraag weten ze dat niet, het staat ook niet in de handleiding. Ook de dikte van hun eigen sneeuwkettingen weet hij niet en hij deed ook geen enkele moeite om voor te stellen dat even na te kijken.
teebee
petergx schreef: 20.02.2023 - 12:54 Bel ik een Volvo dealer met deze vraag weten ze dat niet, het staat ook niet in de handleiding. Ook de dikte van hun eigen sneeuwkettingen weet hij niet en hij deed ook geen enkele moeite om voor te stellen dat even na te kijken.
Mooie openingspost ;-)
OT: Maar heb je ook gevraagd of ze dit na wilden kijken?
Volvo geeft sowieso aan om de door Volvo geadviseerde kettingen (zie accessoires) te gebruiken (zie handleiding).
Bv voor een XC70: https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 80712/2016
Ergo, Rud Centrax
Voorts kan je hier wellicht ook nog de nodige info opdiepen: https://www.sneeuwkettingen4u.nl/sneeuw ... op-letten/
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
