Aan de rechterkant achterin de kofferbak, kwam ik pas een antennestekkertje tegen wat verder geen aansluiting heeft, ik kon verder ook geen aansluiting vinden waar het in moest.
Iemand enig idee waar dit losse stekkertje voor is?
Antenne stekkertje? ofwat?
- BertjeB
Ik heb ook zo'n kabeltje met stekkertje achterin.....
lijkt inderdaad uit de bumper te komen.
heb er verder niet naar gekeken, heb echter wel eens iets gelezen over een extra radioantenne ofzoiets in de bumper...
greetzzzz Bert.
greetzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- 480S60
Het is inderdaad de extra radio antenne die ook voor TMC van de RTI gebruikt kan worden. Als je een originele HU radio hebt kan je de antenne ook activeren door een wit vierkant kastje als soort van antenne versterker erin te zetten. Heb je nog betere ontvangst op je radio! Het kastje van de TMC voor de RTI is groen overigens.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
ik heb m in het wit, dacht dat groen juist voor alleen beter ontvangst was.
maar als het goed is moet er ook een 2e antenne kabel naar je radio lopen.
als ik het kabeltje los trek merk ik geen verschil met ontvangst.
en achter de HU 801 heb ik maar 1 antenne kabel.
- BertjeB
hmmm dat witte kastje zit dat bij de linkerachterlicht unit fusebox, achter de bekleding?
greetzzzz Bert.
greetzzzz Bert.
Uitstapje:
Vroegah:
Uitstapje:
Vroegah:
- 480S60
Bij mij zit er een grijze klik stekker voor mijn antenne aan mijn HU-603. Deze heeft twee draden erop aangesloten zitten. Als ik de handleiding goed lees begrijp ik dat de radio met de tweede antenne aangesloten gaat kiezen welke antenne de beste ontvangst heeft. Dit zou je radioontvangst dus moeten verbeteren verwacht ik.
Arjen
Arjen
- 480S60
Je zal geen kabels nodig hebben. Het is puur een kwestie van stekkertjes aansluiten en genieten. Alles kabels zijn al voorbereid aanwezig! (tenminste dat was bij mijn S60 zo)
Arjen
Arjen
