Ik heb een printerserver aangeschaft, en daarop zitten 2 printers: een laser en een kleuren inktjet.
Dit omdat ik van 3 verschillende (desktop) PC's en af en toe een laptop wil printen, zonder ergens een PC aan te hebben.
Dit heeft een tijdje goed gewerkt.
Nu niet meer, sinds een paar weken. Elke keer als de PC (maakt niet uit welke) uit is geweest, en weer aan gaat....is het onmogelijk o te printen via beide printers.
De procedure: verwijder de printers, reset de PC en installeer de printers weer.......dan gaat het weer prima, totdat de PC uit is geweest.....dan weer inschakelen, aar printers werken niet. Dit is voor elke PC zo.
Wat zou het kunnen zijn?
printer server probleem
- wim de jong
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Top Gear member
Welke printerserver is het?
Handigst is als je die printerserver een vast ip adres geeft, eentje die niet wordt toegewezen door de router.
Dus stel je router zit op 192.168.1.1
Die begint zijn DHCP server van 192.168.1.50 tot 100 ofzo.
Zorg dan dat de printerserver op een vast adres zit op bijvoorbeeld 192.168.1.2 of in elk geval onder die 50.
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- wim de jong
Ja, dat heb ik al gedaan. router zit op 192.168.1.1
De printerserver is adres: 192.168,1,80 [merk is level-1 FPS9023]
http://de.level1.com/prod/7003/FPS-9023.htm
mijn desktop PC heeft 192.168.1.15
Een andere desktop heeft 192.168.1.20
De derde desktop zit op 192.168.1.30
alle drie draaien op WIN-XP pro
Alles zit vast, omdat ik vaak met VNC in andere PC's zit mee te kijken om programa's te installeren, etc.
Mijn NAS zit op 192.168.1.90 en kan ik gewoon altijd vanuit alle PC's benaderen.
Alleen mijn laptop krijgt een adres toegewezen via de DHCP server. (win7)
Het gekke is dat eea best werkte gedurende een maand of 2.....toen opeens begonnen de problemen. In de handleiding van de router staat dat hij alleen adressen uitgeeft tussen de 1 en 20.
Met bijv IPSCAN zie ik wel altijd alle adressen, ook die van de printerserver, maar printen........ho maar.
Twee DHCP servers op één netwerk gaat niet goed. Je hebt toch ook al DHCP in de router, of heb je dat uit staan?wim de jong schreef:
- wim de jong
leg eens uit wat je bedoelt.....
voor de duidelijkheid, zie plaatje hoe het nu zit....
de laptop zit ook af en toe boven op de switch.....aan de laptop wordt een adres toegewezen door de modem.
De NAS is altijd te benaderen, en heeft voor elke PC drive P.
De mediaplayer is ook altijd te benaderen door elke PC, om de gedownloade films (torrent) op te zetten......gaat ook altijd goed.
Alleen die #%$& verwenste printerserver heeft kuren.
poorten verwisselen met bijv NAS heeft geen effect op het probleem
Je schreef: "Alleen mijn laptop krijgt een adres toegewezen via de DHCP server. (win7) "wim de jong schreef:leg eens uit wat je bedoelt.....
Ik lees dat als dat je laptop een IP krijgt van een DHCP server die op win 7 draait. Inmiddels is duidelijk dat je het anders bedoelde.
- Top Gear member
Tsja dan denk ik toch een beetje dat je printerserver een beetje gestoord is geworden.
- wim de jong
da's ook wat ik denk, maar hoe test je zoiets?
Is maar een half jaar oud (of jong) en op een beurs gekocht......
je raadt het al, bon heb ik niet!
Heel lastig zo van afstand, bitrot bestaat echter niet. Dus als het heeft gewerkt en er is niets veranderd dan moet het nog werken.
Maar uitgaand van jouw info dat het IP ook als de printers niet benaderbaar zijn gewoon 'up' is, zou ik eens proberen om lokaal een hostname aan het IP te koppelen en daarna de remote printers opnieuw toe te voegen.
- Msuidgeest
Een bon heb je nog niet nodig.
Gezien het aantal apparaten denk ik dat een 8-poorts router/modem de betere keuze zou zijn. Dan moet je misschien extra kabels trekken en eventueel voor de laptop de WiFi anders instellen maar dan moet het uiteindelijk wel lukken.
Of eventueel een lokale ICT-er vragen of die eens wil meekijken naar je instellingen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- dutchlimits
Ik koppel mijn printer altijd via MAC adres aan de router zodat de IP adres niet kan veranderen. Heb je de printers wel een vaste IP adres gegeven?
- wim de jong
@dutchlimits
leg dat eens uit..... ik weet niet hoe ik dat doen moet.
De printers zijn gewoon aangesloten via een poort op de printerserver (deze heeft 2 x een USB poort, en 1 x een parallelle poort.)
Alleen de printerserver heeft een IP adres, en vast.
Zijn wat oudere laserprinter (HP 1300) en een kleuren deskjet (HP 850)
Een MAC adres is het hardware id van een netwerkkaart, in principe voor elke kaart uniek. Sommige routers hebben de mogelijkheid om het via DHCP toe te wijzen IP te koppelen aan een MAC adres.
- dutchlimits
@DawnBlueED, precies.
Dit gaat inderdaad via de DHCP server aangezien deze de IP adressen aanmaakt voor de clienten (printers, computers, etc.).
Zodra je een printer via het netwerk koppelt op je computer dan doe je dat bijvoorbeeld via het IP adres: 192.168.2.202 als de printer deze IP adres is toegewezen.
Als je het mac adres van de printer (dit is een soort kenteken) niet koppelt aan het IP en de printer uit zet dan verandert het IP naar bijvoorbeeld 192.168.2.203, daarom kan je computer de printer niet meer vinden als het hieraan ligt. Ik kan je niet uitleggen hoe het moet want bij elke router is dit weer anders, dit is ook wel te vinden in de handleiding.
Ikzelf heb nooit een printerserver gebruikt dus ik weet niet precies hoe dit werkt.
- wim de jong
en hoe kom je aan het MAC adres van je pinter?
Deze hebben geen netwerkkaart.
(maar de printers staan altijd aan, ik zet ze nooit uit, want ze moeten vanuit elke PC te benaderen zijn.)
Korte handleiding van een printerserver.....deze zit op een IP adres, en heeft 3 gewone printerpoorten, in mijn geval 2-USB en 1 par poort.
De printers kunnen ook gewoon aan een computer aangesloten worden op je par poort, of op je USB poort. Nu maakt de software van de printerserver 3 extra poorten aan op je PC: in mijn geval PS-P1 t/m PS-P3, en daarop zit dan de printer(s) aangesloten. Dus je installeert gewoon je printer, aar ipv LPT1 kies je bijv PS-P1.....en je printer is aangesloten. Dit doe je dan op elke PC.
aar hoe kom je dan aan het MAC adres van je printer, als deze geen netwerkkaart heeft, en geen netwerk aansluiting heeft?
- Msuidgeest
Even iets zijdelings: wij gebruiken een draadloze printer van HP. En die is vanaf overal te bereiken en heeft zelfs een eigen mailadres. Ik heb dat ding zo ingesteld dattie na 5 minuten weer op slaapstand gaat, net zolang tot er weer een printopdracht wordt verstuurd.
Printen vanaf de hele wereld naar je thuis-printer ... Slaat nergens op maar staat "stoer".
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- dutchlimits
Ik gebruik dus ook een HP Photosmart printer met Wi-Fi, dus geen netwerk kabel of USB kabel meer nodig.
Het mac adres kan je ook vinden bij je router. Bij elke router kan je een lijst bekijken waar je kan zien welke apparaten er zijn aangesloten, hierbij staat ook het MAC adres. Bij mij ziet het er zo uit.
- dutchlimits
Ik zal je laten zien hoe je bij mijn router MAC adressen toewijst aan IP adressen, kijk maar eens bij het plaatje, spreekt voor zichzelf.
