Wij hebben sinds krap een jaar een Epson SX235W all-in-one. Grote voordeel; draadloos, bijkomend voordeel: goedkoop, slechts 50 euro. Beviel tot enkele maanden terug prima. Eerst originele cartridges gebruikt, daarna 123inkt-huismerk. Hier had ik goede ervaringen mee en deze zijn gewoon veel goedkoper.
Sinds enkele maanden print ie echter geen zwart meer. Wél grijs, maar geen zwart. Kleur doet het prima. Printer wordt voor studiedoeleinden gebruikt, dus binnenkort mag ie weer aan de bak. Er worden vooral word-documenten geprint met weinig of geen afbeeldingen. Een word-pagina met gewoon tekst, komt er dus als een witte pagina uit. Zonder een druppel inkt. De printer suggereert echter wel gewoon te printen, want het papier gaat er stukje-voor-stukje doorheen en de cartrigde beweegt gewoon heen en weer. Als ie klaar is verwacht je dus een geprinte pagina, maar je vindt een leeg wit vel.
Dan denk je natuurlijk als eerste dat de nep-cartrigdes wel eens het probleem kunnen zijn, hoewel de kleurenafdrukken prima zijn. De zwarte nep-cartridge vervangen door een nieuwe originele Epson, maar dit maakt geen verschil. Er wordt nog steeds geen zwart geprint.
Ik heb nog een voorbeeld bijgevoegd van een afdruk van internetbankieren, even als voorbeeld.
Als eerste hoe de afdruk op het computerscherm verschijnt:
Je verwacht dus dat het ook zo geprint wordt, het komt er echter zo uit rollen:
Grijs dus wel zichtbaar, zwart niet. Ik vind het erg vreemd, want het lijkt me dat grijs toch ook gemaakt wordt door de zwarte cartridge, maargoed. Het is uiteraard enorm frustrerend dat je een Word document print, waarbij je er na 5 pagina's hoor- en zichtbaar printen achter komt dat de pagina's gewoon wit en leeg zijn. Ik kan dat ding wel uit het raam gooien!
Iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe ik het mogelijk zelf kan verhelpen?
Printprobleem
- Doeke Dobma
- Mart van der Steeg
probleem kan zijn dat bij infrequent printen de inkt opdroogt in de printkop. Ik HAD een Epson kleurenprinter (op zich goed) maar door te onregelmatig printen steeds print problemen, vaag, geen tekst etc..
Tegenwoordig is een laserprinter niet zo duur meer en die ga ik dan ook kopen.
- Doeke Dobma
Er wordt inderdaad infrequent mee geprint, en dit heb ik ook al door mijn hoofd laten gaan. In de handleiding wordt geadviseerd om de printer altijd aan te laten staan, dan zorgt ie ervoor dat de inkt 'vers' blijft. Als ie, zoals nu, een uur aanstaat hoor je hem af en toe ook 'bewegingkjes/geluiden' maken. Maarja, ik ben gekke Henkie niet, ga m'n printer niet altijd aanlaten! Over energie-besparing gesproken...
Er zit vast wel een schoonmaakmodus in de software.
Draai die een keer, dan worden de koppen doorgespoeld
Daarna is hetzelfde probleem weer terug, zelf ook gedaan. Laserprinter!Ben schreef:Er zit vast wel een schoonmaakmodus in de software.
- Doeke Dobma
Wellicht dat het door de namaakcartridges komt, maar waarom blijven de kleurenafdrukken dan wel goed? Dit huismerk van 123inkt gebruik ik al jaren naar volle tevredenheid in verschillende printers.Kobayashi schreef:Tja, namaakcartridges, zegt genoeg...
Denk dat het idd ook de printkoppen zijn
Mijn grootvader heeft deze zelfde printer, op aanraden van mij. Die van hem vertoont geen problemen, maar hij gebruikt hem ook meerdere malen in de week. Terwijl wij hem soms enkele weken helemaal niet gebruiken. Uitdrogen van de printkop is dus aannemelijk...
Ik zal eens het schoonmaakprigramma doorlopen, maar dat heb ik geloof ik ook al eens gedaan, zonder resultaat. Misschien toch maar een laserprinter...
Hier gaat om de +/- 3 cartridges de complete printer in de kliko. Dat is in mijn ervaring het voordeligste.
Ik doe al jaren met m'n Cannon, wordt dagelijks gebruikt.
maar dat was de vraag van TS niet.
Misschien geen antwoord op zijn vraag, maar wel een oplossing
Het printprobleem van TS wordt veroorzaakt doordat de zwarte nozzle verstopt zit en bij zijn Epson printer zit die nozzle niet in de cartridge. Vandaar dat een nieuwe cartridge ook niet helpt.
Als je je printer dagelijks gebruikt zullen de nozzles veel minder snel verstoppen, staat echter de printer soms een paar weken stil dan loop je al snel tegen deze problemen aan. Voor de schoonmaak cyclus word de inkt-cardridge ook aangesproken, het resultaat is dat je met toenemen van de leeftijd van de printer steeds sneller de cartridges moet vervangen.
De oplossing is in ieder geval voor mij om af en toe een nieuwe printer te kopen, die kosten niet echt veel duurder dan een setje cartridges.
Wil Doeke perse zijn huidige printer houden dan even googlen op "clean clogged nozzles Epson printer" daar staan veel berichten over dit probleem.
- Top Gear member
Jij bedoeld de kop van de inkt toch, die blijft hetzelfde en is uitgedroogd...
Ja bij dit gebruik printen is laser praktischer.
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
Helemaal met je eens Paul, een laserprinter is de oplossing voor dit probleem. Deze worden gelukkig ook steeds goedkoper.
Zoals ik ook al zei.....
Maar wat is nu voordeliger.
Een inkjetprinter aan laten staan zodat hij zo af en toe de koppen kan schoonblazen?
Of een laserprinter die veel meer energie gebruikt en waarvan de cartridges geen euro's maar 10tjes kosten.
Ik heb ze allebei maar gebruik liever de Inkjet printer.
De laser is er alleen voor speciale dingen die niet met de Inkjet kunnen.
- Doeke Dobma
Ik heb de printer een schoonmaakprogramma laten doorlopen, nadat ik alle cartridges had verwijderd en opnieuw heb geplaatst. Opeens deed ie het weer helemaal goed, we zullen zien hoelang het goed blijft, ik vrees dat ie over een paar weken weer moeilijk doet... dan gaan we inderdaad naar een laserprinter kijken.
