Hallo mensen,Nadat de accu het had begeven heb ik een nieuwe accu geplaatst.De auto start weer alleen de afstands bediening werkt niet meer van de c.v.
Het gaat om een gewone a.b. met 2 knopjes.! om te locken en de andere om te unlocken. Maar orgineel van Volvo.
Weet iemand een oplossing voor dit luxe probleem? Het betreft een 460 1.8 bj 1995.
afstandsbediening werkt niet meer.
- Doeke Dobma
Moet je de afstandsbediening niet 'syncen' met de ontvanger? Hoe was het ook al weer... contact op I en dan één van beide knoppen indrukken? Zoiets in ieder geval. Iemand hier kan het je vast wel vertellen.
Succes!
Succes!
- leip11
ik heb voor je een pdfje met hoe je hem opnieuw moet programmeren zal hem per mail effe sturen
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
wel handig als ik een mail adres heb hierbij dan maar de link
http://www.timoheskes.com/wp-content/up ... amming.pdf
hoop dat het lukt anders hoor ik het wel
TIMO
dit pdf had ik ook gevonden, maar dan moet je een werkende ab hebben ,en dan kun je er nog max 3 progammeren. Ik denk dat ik toch maar eens ff langs de volvo rij kunnen ze hem daar opnieuw inlezen.
- leip11
de dealer gaat het op precies de zelfde manier doen. het moet namelijk ook kunnen zonder een werkende ab.
TIMO
Ik zal het straks nog eens gaan proberen,misschien dat ik dan toch iets verkeerds doe.
- nikske
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
Deze link had ik ook al gevonden ,maar zoals ik hier boven schrijf werkt die alleen maar als je 1 werkende ab hebt.
- Volvo440ever
Beste 440-kenners,
Ik heb een werkende afstandsbediening en ik wil een andere (van een andere auto) programmeren. Het lukt na meerdere pogingen niet De batterijen zijn nog goed. Ik heb alles gedaan wat in het pdf-je van Timo/Leip11 staat. Wat gaat er mis?
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
- Volvo440ever
Ik heb deze stappen hieronder allemaal gevolgd, maar het wil maar niet lukken
__________________________________________________________________
En dan het programmeren volgens die pdf:
-- neem de afstandsbediening die werkt
-- stop selector in socket 1
-- sluit en open de auto met de werkende afstandsbediening
-- zet nu het contact aan (niet starten, gewoon lampjes in dashboard laten branden) en laat de selector waar hij zit
--------- hierna begint het programmeren van de tweede afstandsbediening en naar hier moet teruggekeerd worden bij het programmeren van bijkomende exemplaren:
-- duw op de test-knop 4x, bij het drukken brandt het ledje. Wacht even tot de led na een second of twee even vanzelf oplicht.
-- TERWIJL DEZE OPLICHT duw je de test-knop 3x, ook nu brandt het ledje telkens bij het indrukken, en wanneer de led opnieuw uit zichzelf oplicht, nog eens 4x drukken.
-- tijdens het volgende spontaan oplichten nogmaals 4x drukken
-- tijdens het volgende spontaan oplichten de unlock van de afstandsbediening indrukken
*** Dit moet de `nieuwe` afstandsbediening zijn, toch?
Moet het contact aan staan of uit? De afstandsbediening werkt bij mij niet met het contact aan. ***
en hoera hoera: de knipperlichten gaan 1x aan!
- Volvo440ever
Knipperlichten gaan alleen aan met de werkende afstandsbediening. Als ik de `nieuwe` gebruik, krijg ik helemaal geen reactie.
Als het contact aan staat doet de afstandsbediening het bij mij niet (zowel de goede als de nieuwe AB). Ik heb verder alle stappen gevolgd.
- Volvo440ever
Ships, dat gaat weer geld kosten
Hallo mensen, even een update. Ben vanmiddag langs de dealer gegaan,en daar werd mij verteld dat als de accu los is geweest de ab niet opnieuw ge-reset hoeft te worden. Het moest dus iets anders zijn. Hij vermoede een kapotte zekering.Alleen door drukte en vakantie moest ik een afspraak maken voor de volgende week.Thuis ben ik zelf op onderzoek gegaan naar de zekeringen ,maar die waren allemaal goed.Toen heb ik toch nog maar eens die link geprobeerd, en ja het werkt weer zoals het moet zijn.Hallo mensen,Nadat de accu het had begeven heb ik een nieuwe accu geplaatst.De auto start weer alleen de afstands bediening werkt niet meer van de c.v.
Ik heb het als volg gedaan :
Duw selector in socket 1,
zet de auto op contact,
sluit de auto af met een andere sleutel(of via het het open raam op cv op het dashbord),
druk 4 keer op de testknop,
bij oplichten lampje druk 3 keer,
bij oplichten lampje druk 4 keer,
bij oplichten lampje druk op unlock van ab,(je zult zien dat de auto op slot blijft,dat komt omdat hij nog op contact staat)
maak de auto weer open met de sleutel,of cv op dashbord,zet auto van contact en haal de sleutel uit het contact. Nu moet de ab weer werken.
Een heel verhaal maar het werkt wel.
- Volvo440ever
Nadat ik het opnieuw probeerde en de stappen hierboven volgde: werkte de andere AB eindelijk!!!:)
Alleen werkt nu de goede AB niet meer Ik heb de stappen opnieuw gevolgd voor deze AB, maar hij doet niets meer.
Wat heb ik verkeerd gedaan en wat kan ik doen om deze opnieuw te laten werken?
Wat ik zou kunnen bedenken is dat het geen 2 orginele a.b. zijn en dat bij het progameren de ene a.b. de andere heeft ontregeld.Al lijkt me dat toch vaag.Om het zeker te weten leg je de werkende eens buiten het bereik van de auto en probeer het opnieuw.Kan natuurlijk ook zijn dat de batterij gewoon leeg is.
- leip11
het lijkt mij dat het systeem zijn cache leeg gemaakt heeft waar de ab's in opgeslagen worden. ik denk zelf dat je de eerste procedure opnieuw uit moet voeren en dat hij dan weer in het systeem opgeslagen wordt.
TIMO
