Glasvezel is langzamer door router?
Al die tijd heb ik niet zo'n kabel gehad en hiervoor heeft die 35Mbit wel gewoon gewerkt dus... hmm volgens mij ligt het echt aan de router :?
- liquid_force
in de handleiding van Concepts staat dat het een crosscable zijn moet
- Johan
Ja maar iedere moderne router of switch lost dit zelf electronisch op.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
- Frederik Welvaert
De meeste routers (en netwerkkaarten in pc's ook trouwens) zijn tegenwoordig wel autosensing. Als dat niet het geval zou zijn zou het gewoon niet werken ipv trager. Ik vind het vooral vreemd dat het eerst wel goed ging en nu pas trager. Een router gaat echt niet zomaar plots trager gaan werken. Ik ging voorstellen om de router even te resetten/herstarten, maar aangezien je aangaf dat de firmware al een update heeft gehad is dat waarschijnlijk al gedaan.liquid_force schreef:heb je al gecontrolleerd of je een cross-cable tussen het glas-modem en de router hebt?
Is de test rechtstreeks op de modem met dezelfde computer gedaan?
Ik zou het eens testen met een korte kabel waarvan je zeker bent dat ie goed is, en zo testen op de router. Goed mogelijk dat het een slecht contactje is of een kabel die een knik heeft gehad ofzo...
edit: oeps, een paar posts gemist blijkbaar... :oops:
Dus als ik het goed heb, gaat het trager met zowel jouw pc als die met je zus, met een aparte kabel?
Dan lijkt het inderdaad de router te zijn... of misschien een rotte kabel tussen modem en router?
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Nee, met dat kabeltje heb ik het ook geprobeerd. Namelijk modem --> laptop. Dat ging wel goed.Dan lijkt het inderdaad de router te zijn... of misschien een rotte kabel tussen modem en router?
- Johan
Kan je een plaatje van de configuratiepagina's van je router posten?
Van welk stukje moet je wat hebben? (Elk kopje heeft zo'n 5 losse kopjes)
Ik haal nu amper 1 MB/s. Eerder was dit zo rond de 4.5MB/s max. (soms hogere pieken gehad zo rond de 5MB/s)
- Johan
Van de DHCP server
Dit?
- Johan
Ja maar ik zie dat alles normaal is.
Kijk ook even bij de geavanceerde settings en kijk of NAT is ingeschakeld.
NAT staat aan ja. Ohja, had ook een topic op tweakers aangemaakt: http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1410052
Ik krijg mijn vader bijna over om een nieuwe te kopen namelijk de http://tweakers.net/pricewatch/243800/n ... l#tab:info
Alleen moet ik wel zeker zijn dat het aan de router ligt.
Moeten we dan ook een nieuwe switch kopen? En nieuwe kabels?
- Johan
Ik heb zelf de Sitecom WL-351 verbonden met mijn modem en een Linksys WRT-610n als wireless bridged router en heb met beiden geen enkel probleem. Sterker nog ik haal net wat snellere prestaties met de Sitecom als met de Linksys.
Nee je hoeft geen nieuwe switch te kopen of andere kabels.
Maar weet je zeker dat de router een probleem heeft?
Vaak is het zo "het werkt of het werkt niet".
Staat hardware acceleration ook aan?
Kan je niet een router lenen van iemand om even te testen?
Waarom krijg ik dan maar zo'n 1/3 van de gegarandeerde snelheid... :?
Hardware acceleration heeft toch te maken met je videokaart? In mijn router kan ik het in ieder geval niet vinden.
Mijn oom heeft wel een router. Maar volgens mij is dat een modem en router in een.
PS: Kan hier ook iets niet goed zijn?:
- Johan
Nee blijkbaar is HW acceleration een feature die alleen door de WL-351 wordt ondersteund.
De instellingen voor DoS staan goed.
Nee je moet wel alleen een router hebben want het een modem/router heeft geen WAN poort.
Hoe ziet deze pagina bij jou er uit?
Zo:
Zet alle firewall functionaliteit eens uit als je wilt. Heel veel kans dat daar het probleem zit.
Al geprobeerd. Werkt niet.
Soms moet je wel ff de router laten rebooten als je die functionaliteit uitschakelt. Ene router buiten de andere.
