Sinds 2 jaar hebben wij glasvezel (35Mbit van Concepts ICT). Nu merk ik de laatste tijd dat ons internet een stuk slomer is geworden. Ik had vroeger altijd snelheidstesten uitgevoerd met bijvoorbeeld speedtest.net of UPC. Toen kreeg ik 35Mbit voor en download en upload.
Nu ik merk dat ons internet langzamer geworden is, heb ik weer zo'n test uitgevoerd. Nu kom ik op 15Mbit voor en download en upload. Ik heb toen Concepts ICT gebeld en die vertelde mij dat ik mijn pc even op de modem moest aansluiten. Heb ik gedaan. Nu kon ik wel die 35Mbit halen.
Dus voorheen kon ik gewoon 35Mbit halen met mijn eigen pc en nu (2 weken ongeveer) niet meer. Heel vreemd.
Mijn pc is op deze wijze verbonden: Modem --> Router --> Switch --> Mijn PC.
Ik heb mijn router ook al geupdate maar dat was geen oplossing.
Concepts ICT weet mij niks te vertellen, ze kunnen hier niet echt een oplossing voor vinden. Misschien dat jullie mij kunnen helpen?
Router: Sitecom WL-303
Glasvezel is langzamer door router?
- liquid_force
hoezo heb je eerst een router en dan nog een switch?
Omdat op zolder 2 computers en een netwerk printer is.
Vanuit beneden komt er 1 kabel naar de 3e verdieping die aangesloten is op de switch.
Op de router is ook mijn zusje's pc aangesloten (vanuit beneden naar de 2e verdieping een kabel).
Ook is onze Dreambox 7000S aangesloten op de router. (deze bevindt zich wel op de 1ste verdieping)
Tot slot hebben we ook nog een VoIP telefoon die aangesloten is op een modem van Linksys (special voor VoIP gemaakt), en die modem is aangesloten op onze router.
- Johan
Welk type router gebruik je?
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Sitecom WL-303
- volvov70r
Alles gewoon via UTP kabels of ook draadloos?
V70 R 2003 GT Zilver --- jan 2009 tot nu
765 GLE 1985 2.8 V6 Autom Blauw Met - airco - 3e bankje --- juli 2011 tot heden
PV 544 1962 B18 --- sept 2012 tot heden
V40 2.0t Sports Edition 2004 Black Sap + leer + nav --- maart 2004 tot dec 2008 7,8 l /100 km
- spooky202
Om de bottleneck te vinden zou ik eerst eens checken met je switch ertussenuit, dus: Modem -> Router -> PC.
Zowel het modem als de switch kunnen voor de vertraging zorgen (iig in theorie). Wat voor switch heb je?
Het zou ook in je kabels kunnen zitten, dat zou je ook nog kunnen controleren.
Casper
MY21 V90 T8 R-Design
MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression
MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
VolvoV70R, allemaal verbonden met UTP.
Casper, ik heb het ook zonder switch geprobeerd. Geeft hetzelfde resultaat.
Ik heb een switch van Sitecom. De Network Switch 5 port LN-118. (http://www.sitecom.com/Network-Switch-5 ... -118/p/681)
In de kabels, wat bedoel je? Ik heb een maand geleden wel gewoon de snelheden kunnen behalen die worden gegarandeerd. Dus er is ergens iets fout.. Maar waar.
- Johan
de WL303 moet het gewoon goed kunnen doen.
Idd even de switch er tussenuit halen.
Wat is de performance van de andere PC's?
Heb het al zonder switch geprobeerd. Geef hetzelfde resultaat.
Mijn PC haalt zo'n 16Mbit kwa download en 14Mbit kwa upload. (moet allebei 35Mbit zijn). Het wordt ook steeds lager. Nu haalt die zo'n 12Mbit.
Mijn vader haalt zo'n 20Mbit kwa download en zo'n 16-18Mbit kwa upload.
Terwijl mijn pc toch een heel stuk sneller is.
- fredhead
En hoe is de computer van je vader verbonden?
Op de switch in mijn kamer.
Ik heb het met de computer van mijn zusje geprobeerd. Deze is direct aangesloten op de router. Zij haalde maar 5-6 Mbit... heel vreemd :S
- spooky202
Met de kabels bedoelde ik dat er ergens een "rotte" (licht beschadigde) kabel tussen kan zitten. Dit kan ook voor snelheidsverlies zorgen.
De router is niet vervangen recent en ook de instellingen zijn niet aangepast?
Heb je al eens geprobeerd de router een keer helemaal uit te zetten? (stroom eraf, even wachten en stroom er weer op)
Wat je ook nog eens kunt proberen is alle andere PC's en apparaten die aangesloten zijn op het netwerk uit te zetten en alleen je eigen PC aan te laten (en dan de snelheid weer te testen). Het zou kunnen dat een van de andere apparaten of PC's roet in het eten gooit.
Casper
Dat er een rotte kabel bij zou zitten zou ook kunnen. Daarom heb ik het op de pc van mij zusje geprobeerd. Die is rechtstreeks aangesloten met de router. (en is een verdieping lager)
Ik heb de router gereset, een firmware upgrade gegeven en het helpt niet. Stekker erin en eruit al zo vaak gedaan helpt niet.
Alle andere pc's staan altijd uit. Alleen als ze gebruikt worden gaan ze aan. Na gebruik uit.
Zo zag het er eerst uit: (is nog wat mager, was eerst altijd iets boven de 35Mbit)
En nu:
En nu:
- Johan
En nu is dat rechtstreeks op het modem aangesloten nog steeds 35Mb/s?
- liquid_force
heb je al gecontrolleerd of je een cross-cable tussen het glas-modem en de router hebt?
- Johan
De Sitecom past dat automatisch aan.
Maak je gebruik van de DHCP server in de router en staat bij de clients IP en DNS adressen op auto?
Johan, dit krijg ik op dit moment rechtstreeks aangesloten op de modem:
Upload klopt niet.
Liquid, ga ik nu gelijk lijken.
Upload klopt niet.
Liquid, het is volgens mij geen cross-over kabel. Er staat geen cross-over op.
- Johan
Zie mijn bericht daarboven. Cross cables zijn niet nodig. De router is auto-sensing.
