Ik heb in mijn volvo 144 een "nieuw" b20 blok gehangen afkomstig van een 144 die altijd op benzine heeft gelopen.
Aangezien het defecte blok goed liep op gas besloot ik de carb over te zetten met de lpg slangen op het nieuwe blok in de hoop de afstellingen mee te kunnen nemen.
Nu heb ik een goed lopende 144 op benzine maar op gas lijkt hij te stikken stationair.. blijft wel lopen als je goed gas geeft slaat hij wel af.
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste de motor kan afstellen dat hij ook LPG leuk gaat vinden.
Eventueel iemand die verstand van LPG heeft die mij wilt bijstaan tegen betaling ook welkom in Haarlem
B20 loopt slecht op LPG
- mr.borrie
zojuist weer paar keer geprobeeerd en ik ben er bijna achter wat er aan de hand is.
geval is dat de wagen of op benzine of op gas moet starten beide doet hij prima het omsckahelen is het probleem blijkbaar.
Ik zal morgen een nieuw filter kopen om te kijken of de benzine blijft lopen met omschakelen.. anders moet ik het in een relais zoeken gok ik
CURRENT:764Turbo *White-Rice* 86'|Volvo 360 85'|Volvo 360 86 Cup|Volvo 144 70'|
- capslock
Ik had vroeger een Kia Rio (ja fout hey!? :multi: ) Waar ik na 25.000km een vialle heb laten inbouwen bij Jos van Ommeren in Haarlem. Mijn ervaring met hem is erg goed. Hij staat altijd voor je klaar en heeft zelfs storingen die uiteindelijk niet LPG gerelateerd waren kosteloos opgelost. Ik heb met de kia uiteindelijk 150.000km gereden.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
