Hey,
Een collega van mij heeft een 2.4T van 2001 met 175.000 km op de teller.
Met het rijden merk je soms dat de auto een klein beetje inhoudt, niet erg maar je merkt er wel wat van, vergeleken met mijn auto.
Ff boven de 2500 toeren houdt ie in en dan gaat ie weer.
Nu heb ik bij hem ff de intercoolerslang los gemaakt. Daar zat wat olie in. Niet erg veel maar was wel bedekt met een laagje olie.
Is zijn turbo nu kapot of zijn alleen de lagers versleten en is een revisie van de turbo voldoende.
Nu heb ik nog 2 vraagjes,
Wat kost een nieuwe Turbo en wat kost een Turbo revisie ?
Alvast bedankt.
Turbo lagers versleten ???
- toppertje
Een beetje olie in de intercoolerslang is niet ernstig.
Ik denk niet dat daar het inhouden vandaan komt.
Is de lmm. al eens gecontroleerd?
Dit kan makkelijk even met jouw auto als donor.
een versleten turbo zou ik eerst(175.000km) nog niet
aan denken.
aan denken.
geen glans zonder wrijving
- FrankS60
Een versleten turbo is niet heel waarschijnlijk, maar zeker niet onmogelijk. Een beetje olie in het systeem is ook niet heel vreemd, eigenlijk hebben de meeste geblazen motoren dat wel na een tijdje.
Een nieuwe turbo laten monteren door de garage kost je iets in de richting van 1200 euro. Als je het exacte bedrag wilt weten, de garagist weet het zo
Het inhouden kan inderdaad aan de LMM liggen, of bijvoorbeeld de turbo control valve. Het is lastig om daar zo iets over te zeggen. Gebeurd het alleen met flink gasgeven of ook onder normaal rijden/cruisen?
Je kunt een turbo niet zomaar versleten verklaren, als je het echt wilt weten moet in ieder geval de downpipe eraf om te kijken hoeveel speling er op de as zit. Dan heb je nog geen garantie dat hij het 1 of het ander is, maar het geeft een prima indicatie over de toestand van de lagers. Ik zou echter wel eerst andere opties uitsluiten voor je op een dergelijke operatie over gaat.
- volvo c70 t5
Gewoon even uit laten lezen,inhouden vanaf 2500 rpm is meestal de lambdasonde,olie in de intercooler slangen komt door de carterventilatie.
