Wie heeft een tip om mijn verstraler droog houden??
ik heb al aantal keer geprobeerd de verstraler van binnen droog te kregen voor al het linke heeft last van vocht binnen. Deze is al derde exemplaar welke heb ik vervangen. Voor de montage heb ik het verstraler uit elkaar gehaald en glas goed met kit vastgelijmd maar na eerste regenbui was die weer
van binnen nat. het zelfde is gebuurd ook met zijn voorganger. Wat doe ik fout? Moet ergens een ventilatie gaatje inzitten of helemaal water dicht het rubber kapje van achter heb ik ook vervangen.
Maar de vocht aan de linke kant komt steeds terug.
Check behuizing aan onderzijde op kleine openingen. Het vocht lijkt veroorzaakt door opspattend regenwater. Aannemende dat aan de glaskant echt alles waterdicht zit zou je ook eens moeten kijken naar de bedrading of hier een goed bochtje in zit zodat er geen vocht naar binnen kan
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- erik-hakkers
Er moet wel een opening zitten dit juist om het lucht te circuleren,
Mischien zit er een opening teveel dicht?
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- dailyhero
nee ik ga zeker geen gaatje inboren ::lol: Er zit een ontluchting bij het ronde rubber en en ronde gaatje met rubber ringetje er op ik denk dat ik heb alles iets te goed afgedicht. tot nu toe heb ik geen tijd gehad om het probleem oplossen ik hoop binnen kort het wel doen.
dAILYhERO
