Hallo, ik kan een iMIV overnemen.
maar nu is mijn vraag:
kan deze aangesloten worden op een HU-603 zonder RTI.
ik heb ook geen wissellaar in de kofferbak van mijn V70 van 2002.
graag zo snel mogelijk een antwoord, ga vrijdag even een stukje rijden naar Italie en wil graag gebruik maken van mijn ipod classic 120G.
iMIV op een HU-603
- V480-S60
Ja hoor dat kan gewoon.
Je zult waarschijnlijk wel software moeten downloaden via Volvotech.eu.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- VolvoTech
Eea is beetje afhankelijk van de configuratie die je aangeboden krijgt.
(kabels etc.)
Tevens zul je in voorkomende gevallen een update moeten doen op je iMIV zodat eea werkt op jouw specifieke radio.
Als je even meldt;
- wat voor HU in de vorige auto zat
- of er DVD RTI in zat en of de iMIV achterin gemonteerd was
dan kan ik een gok doen over de config...
(kabels etc.)
Als je even meldt;
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Ocean
dit is het laatste bericht wat ik gekregen heb van de verkoper:
Aangezien de iMIV direct op de DVD speler is aangesloten heb ik geen kabel direct van iMIV naar HU lopen. Wel heb ik de melbus kabel van iMIV naar dvd speler, en een video tulp stekker van iMIV naar dvd speler om ook video's op mijn RTI scherm al te kunnen spelen. Alle verbindingen lopen dus eigenlijk via dvd speler
Ik weet niet of ik type 1 of 2 heb. Ik zie geen schakelaar zitten.
Op de bon staat dat hij geschikt is voor HU 401, 403, 601,603,801 en 803.
V70 ocean race 2002 170PK automaat
- VolvoTech
Heb even gekeken, als je geen RTI hebt, heb je kabels nodig...
Box zal het gelijk doen, firmware is ok. (eventueel updaten, maar hoeft niet).
- Melbus kabel nodig
- evt. kortere iPod kabel nodig (is nu 400cm, beetje lang voor voorin)
- stroomkabeltje nodig, of je moet de huidige kabel "beknippen"
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Dan moet je even de pinnetjes tellen van de Melbus kabel die daar zit aangesloten.
Als 8 polig, ja je kunt hergebruiken.
Als 13 polig, nee je kunt niet gebruiken.
Als die daar gebruikt kan worden, kun je overwegen achterin te monteren.
Je hoeft dan alleen de power/video kabel te "verknippen" zodat je spanning kunt aansluiten achterin, je lange iPod kabel naar voren en klaar.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Tel maar even die pinnentjes in de melbus stekker, dat gaat 'm het uitmaken!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Ocean
Ocean schreef:ik heb de foto'sl naar de mail van je gestuurd.
kijk maar even of je het daar kan zien.
- VolvoTech
Deze melbus kabel is prima, maar je wilt 'm eventueel achterin monteren begrijp ik uit je vraag of je 'm op de melbus kabel van de cd-wisselaar kan aansluiten?
Dan moet je dus de pinnetjes even tellen van de melbus stekker die daar in zit, ik weet nl niet of dat 8 of 13 polig is.
Als 8 polig, dan kun je die stekker gebruiken en achterin monteren.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Dan heb je dus een veel te lange iPod kabel en een stroomkabel waar je even in moet knippen als je het zo wil gebruiken als je het koopt.
Technisch geen issue dus.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Ocean
heb de iMIV binnen.
hoe kan ik hem het best op de stoom en aarde draad achter de HU aansluiten.
er moet toch een constante voeding aanwezig zijn?
is er ook een aansluitschema van.
- VolvoTech
Je hebt in jouw stekker (groene multi-pool, breed/plat);
2x zwart
1x wit
1x groen
1x rood
Groen gaat op Bruin (rechtsonderin de groene stekker achterop de HU)
Rood gaat op Rood (links bovenin de groene stekker achterop de HU)
Let op, altijd meten voor je aansluit.
Groen = massa
Rood = continu spanning (niet op geschakelde spanning aansluiten)
2x zwart
1x wit
1x groen
1x rood
Groen = massa
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
