handrem
- dailyhero
hallo ik heb een handrem probleem de linke wiel rem goed maar de rechte bijna niet ik heb alles nagekeken en op eerste blik werkt alles goed behalve dat het remblokken niet voldoenden hun werk doen. bij gewoon remmen is alles in orde. remblokken en de rem schijf zijn ook voldoende dik. kan de handrem cilinder kapot zijn of kan er lucht in zitten?? heeft iemand ervaring er me??? :?:
dAILYhERO
- Iroll
Je kan de handrem stellen dmv de middelste (4mm) inbus bout op de remklauw. Er zit een stofkapje overheen, die wip je eruit met een schroevendraaier.Let erop dat je hem er niet helemaal uitdraaid, anders heb je een probleem!
Inderdaad zoals Iroll beschrijft, maar het afdekkapje wip je er niet af, maar draai je los met inbus 5mm.
Dan de inbus 4mm aandraaien tot de rem aan begint te lopen. Iets losser dan dat zetten en de handrem moet weer werken.
- dailyhero
super,
dat is dan niet al te moeilijk om de handrem in orde te maken ik had een idee dat ergens een oplossing zal zitten.
Gewoon Volvo degelijk en alles zit goed in elkaar ::lol: ::lol:
dank u wel heren voor help
dAILYhERO
