Mijn XC70 is uitgerust met een orginele Volvo iPod adapter.
Deze is uitgerust met een melbus kabel en stroomvoorziening. Ik dacht "even" dit ding om te wisselen met de IMIV.
Helaas...de HU850 ziet helemaal niets.
Ik weet nu niet hoe de boel is aangesloten achter de HU850
Ik moet nog wel de juiste firmware erop zetten, alleen zal dat natuurlijk niet gaan als ik de iPod niet kan afspelen op de HU850
Wie helpt me even op weg :?:
Imiv ipv Volvo iPod adapter
- Hans
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- dash
Ik heb zelf helemaal geen Head meer, dus al helemaal geen HU, maar wellicht dat dit je verder kan helpen
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- Top Gear member
Heeft hij wel stroom?
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- Hans
Volgens mij wel. Niet gekeken of het lampje brandt. Aan de Volvo iPOd adapter zit precies hetzelfde blauwe stekkertje voor de stoom als aan de IMIV. Ik heb die gebruikt.
Ik ben er van uitgegaan dat de melbus kabel van de org. iPod adapter hetzelfde aangesloten is bij de HU850 als dat de IMIV aangesloten moet worden. Correct?
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Top Gear member
Je zou het haast zeggen he... maar blijkbaar werkt het dus niet
Die Melbus kabels moeten inderdaad hetzelfde zijn en daarom ga ik er stiekem vanuit dat die stroom kabel net iets anders is.
- Hans
Net even gekeken. IMIV krijg gewoon stroom. Groene lampje gaat keurig branden. Ook de iPod gaat gewoon meteen aan als ik 'm aansluit en begint te laden.
Zal dadelijk eens kijken of ik toch niet de software kan downloaden naar de IMIV.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- dash
kan het ook niet aan de software op de i-pod liggen, want ik kreeg geen info meer in rr 2008, terwijl in rr 2006 dit prima ging, ding gereset en andere itunes en 2008 doet het nu ook weer. Dus wellicht dat dat ook een mogelijkheid is.
- Hans
Heb even bij Bob op de site rondgesuffeld. Ik heb weer te simpel gedacht. Moet dus de IMIV via de dvd speler aansluiten. Hopelijk nu meer succes.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- dash
Dus je gaat het geheel trachten te reanimerenhans anesthesie schreef:Heb even bij Bob op de site rondgesuffeld. Ik heb weer te simpel gedacht. Moet dus de IMIV via de dvd speler aansluiten. Hopelijk nu meer succes.
ps willen nu wel foto's van het eindresultaat
- Hans
Had net al snel het hele radio/ECC paneel los
Dat is trouwens ook drie minuten werk! Geeft hoop voor de Parrot inbouw.
Denk dat ik dit weekend weer eens een poging waag.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- dash
tipje, neem foto's voordat je het los haald dat maakt het terug plaatsen een stuk eenvoudiger:
- Hans
Het staat eigenlijk perfect beschreven op de site van Volvotech. Met foto's en al!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Hans,
Had jij die iMIV niet aan een HU-1205 hangen en ge-upgrade naar MD-C? Dan kan het kloppen dat je niks ziet op de radio. Eerst andere firmware laden (bv. SAT-TV-DVD, te downloaden bij Bob of iMIV.ca) en via emergency upload procedure erop zetten zoals beschreven in de iMIV manual.
Melbus en stroom aansluiting van orig. Volvo adapter is hetzelfde.
- Top Gear member
Ja dat heeft Hans zeker!
- Hans
Oké! DAt is dus het probleem.
Op de site van Bob lees ik toch dat de IMIV via de dvd speler aangesloten dient te worden. Dat klopt toch wel?
Ik zal de software downloaden. Die emergency upload procedure...dat heb ik nog niet gelezen. Zal morgen eens kijken hoe dat moet.
Het leven was wel simpel met de HU1205 hé ...hahaha
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Ik hoop dat je de gebruikshandleiding van je Anesthesie apparatuur beter leest.hans anesthesie schreef:Die emergency upload procedure...dat heb ik nog niet gelezen.
Ook handig dat mensen weten wat je hiervoor had. Makkelijk zo'n Forum.
- Hans
Ik zal je zeggen; Anesthesie geven is soms nog makkelijker
Stond er ook van te kijken dat @mrg_ed dat allemaal nog wist! TOP!!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Wie weet of de twee meter lange iPod kabel lang genoeg is voor een montage bij de DVD speler. Ik heb 'm nog nieuw en ongebruikt liggen van de uitwisselingsactie destijds door Sensolutions.
Er wordt een drie meter kabel aanbevolen maar ik heb het idee dat het met twee meter ook kan lukken. Hij moet dus van de DVD speler onder de achterbank door naar de middenarmsteun. Wie heeft er ervaring mee?
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Dit is dus die Emergency update. Hopelijk gaat dat werken. De software staat inmiddels op de iPod en ik bestel vandaag de videokabel bij Volvotech. Hopelijk heb ik aan twee meter iPOd kabel genoeg. Anders kom ik opnieuw aan het bestellen :oops:
Update Process – Emergency Update
In rare occasions, uploading firmware may have been unsuccessful for any reason, causing corrupted
firmware of the adapter and failure of its operation. The most likely reason is that the transfer of the
sound file has been interrupted, e.g. because the iPod was paused accidentally or the iPod lacked
enough power to play for a few minutes or the cables introduced some kind of unacceptable electrical
noise.
1. Turn off the ignition and wait for at least 30 seconds or until the indication LED is switched off.
2. Set the jumper (iMIV revision 1) or the switch (iMIV revision 2) on the side of the adapter marked
as “prg” to position “1”.
3. Connect your iPod, pause the iPod and navigate to the firmware sound file on your iPod but do
not start playing it yet.
4. Turn on the ignition. The indication LED on the adapter lights red.
5. Wait approximately 2 seconds. The adapter starts up in firmware upload mode just as if normal
firmware uploading had been activated via the HU and is ready to receive new firmware. The
iPod is not being charged. The indication LED starts blinking red/green after approximately 2
seconds. The adapter will not communicate with the HU which results in an error being displayed
on the HU (depending on the current firmware version CD ERROR, MD ERROR or SAT ERROR).
This is normal behavior.
22 | P a g e
Version Date: Oct. 12, 07 © Sensolutions Inc. 2007
6. Start playing the firmware sound file on your iPod. The adapter expects the firmware sound file
to be started within approximately 30 seconds. The indication LED remains flashing red/green
during this time to indicate that a firmware file can be started. If the adapter does not recognize
a valid firmware file or the file has not been started within 30 seconds it stops the procedure
without uploading firmware and returns to normal operation.
7. If uploading has started the LED lights constantly red with a short green flash every 2 seconds.
The uploading will take a few minutes to finish. It is very important NOT to pause the iPod during
uploading, which could result in corrupted firmware and causes the adapter to fail! Once the
sound file has finished playing, the indication LED flashes green 4 times shortly to indicate a
successful upload. The adapter returns to normal operation with a green indication LED and the
HU reflects the changes after a few seconds.
8. Turn off the ignition and wait for at least 30 seconds or until the indication LED is switched off.
Reset the jumper/switch from position “1” back to position “2”.
9. Turn on the ignition and check if everything works as expected. If the additional HU channels do
not show up, something went wrong with the upload and the adapter fails to operate normally.
Re‐engage the emergency procedure to restore correct firmware to the adapter.
noise.
22 | P a g e
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Het is gelukt!! IMIV doet het op het sat kanaal. Mooi man!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
