Bedankt! Ik was al op zoek naar een andere SIP provider. Alleen geen andere kunnen vindenliquid_force schreef:aaah, een andere Betamax website op http://backsla.sh/betamax kun je voor elk land de goedkoopste betamax variant vinden
Glasvezel is langzamer door router?
- Johan
Het is een sw pakket dat normaliter geregistreerd wordt als [tel.nr.]@sip.smslisto.com. Heb je de laatste versie geinstalleerd?
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Wij hebben geen telefoonnummer.(de VoIP telefoon niet) Wij hebben thuis nog steeds een vaste telefoon (voor inkomende gesprekken)
Deze VoIP telefoon gebruiken we alleen voor uitgaande gesprekken (vaak naar het buitenland). Dus niemand kan ons op deze telefoon bellen.
Ik heb geen idee of de VoIP modem de laatste versie heeft. Heb ook geen idee hoe ik deze moet updaten.
- liquid_force
dat kan wel hoor Hakan, als iemand anders jullie gebruikersnaam weet en dat je bij smslisto.com bent kun je gewoon gebelt worden hoor ik gebruik zelf voipbuster.com (ook betamax) mijn sip-instellingen zijn:
domein & proxy: 194.120.0.198:5060
username: je smslisto gebruikersnaam
Dat is een ander verhaal. :p
Wat bedoel je met de getallen?
- Johan
OK. Ik kan op de site niet echt vinden hoe ze de verbinding met jouw PC tot stand brengen. Dat deze sw echter buggy is wordt wel duidelijk of ze maken jouw internet verbinding tot een hub om andere gesprekken te roeteren.
Ik vindt het in elk geval maar vaag hoe ze dit soort lage tarieven kunnen realiseren. Mischien zit er een adder onder het gras of zie ik spoken?
- liquid_force
je ziet spoken Johan
@Hakan: dat is het IP adres wat ik gebruik in mijn VoIP telefoon
hm.. hoe ga ik dit oplossen?
- Johan
@liquid_force
Hoe verklaar je dan die enorme terugval in snelheid als dit actief is?
- liquid_force
het is niet de applicatie die ze gebruiken, ze hebben een ATA-box (een voip-analoog-converter) waarop een telefoon aangesloten is ...
het kan zijn dat deze ATA 2 a 3 weken geleden een firmware upgrade gehad heeft waardoor een bepaalde configuratie niet correct meer is, het kan ook zijn dat de VoIP configuratie niet correct is, dat hij continue probeert opnieuwe te registreren of te syncen ... ik ken het apparaat niet zelf, ik gebruik zelf een siemens S685IP ... daar zit de vaste lijn en 6 VoIP registraties tegelijk in (incl VoIPBuster, een zusje van Hakans aanbieder)... ik heb net gekeken hoeveel bandbreedte me dat kost (zonder gesprekken) en dat is nihil.
Waar kun je kijken hoeveel bandbreedte het je kost?
- liquid_force
ik kan het in mijn router zien
Als ik de VoIP modem een reset wil geven, hoe moet ik dat doen? Dan gaan alle instellingen weer verloren. Stelt die dat automatisch in? Of moet ik dat zelf doen? Zijn er zoveel...
- liquid_force
dat moet je zelf doen ... gewoon de belangrijkste even opschrijven:
username, password, registratie server, proxy domain enz
Zelf doen? Hoe bedoel je. Alles 1 voor 1 wissen?
- liquid_force
opschrijven, je weet wel met een pen op een stukje papier?
Dat gedeelte snap ik nog wel maar als ik het een reset ga geven, hoe moet ik dit doen?
Als ik dit doe, is het voldoende?: http://www.voipvoip.com/spa-1001/
- liquid_force
daar is vast een setting voor in je VoIP router
Die is er dus niet. Kan nergens iets vinden wat op reset lijkt.
- liquid_force
1e google resultaat voor "sipura spa hard reset"
http://forum.voxilla.com/voip-wiki/do-f ... 24376.html
1. Pick up the handset attached to your SPA device. You may or may not hear the dialtone.
2. Dial ****73738#
3. Dial 1# to confirm.
4. Hang up.
maar vergeet niet dat je hem daarna ook moet opnieuwe configureren, en daar kan ik je niet mee helpen zo via het forum, zoals eerder gezegt ik heb geen ervaring met jouw apparaat. Wie heeft hem de eerste keer geconfigureerd?
2. Dial ****73738#
4. Hang up.
